Старый 20.10.2014, 20:51   #981 или 203286
отопление в доме собрано, подключено и работает... сегодня бы не заморачивался с выбором котла. взял бы у какой нибудь долгоиграющей организации... так чтобы с сервисом проблем небыло... и не важно какая марка вайланд, протерм, бош, иммергаз... пофиг все они одинаковые!
Старый 20.10.2014, 21:04   #982 или 203290
Sas, протерм с полутурбо. http://otsplus.by/nadstavka-poluturbo-protherm/
есть поляки конденсатники с бойлером.
Старый 20.10.2014, 22:44   #983 или 203302
nice911
Vaillant eco plus 30 квт - в котельной слышен только счетчик, который мотает газ. Полная тишина.
Из коаксиала легкий дымок без запаха, который сразу же развеивается.
Ну, и красив заяц, черт его побери
Пока тока плюсы.
Старый 21.10.2014, 00:30   #984 или 203322
sergN, продавцы разные бывают, но ссылка на продавцов в одноконтурных котлах утверждающих "Возможно подключение бойлера косвенного нагрева DRAZICE" это нечто.
Получается что к Протерму возможно подключить только бойлер Дражице ))
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее было в 23:29 ----------
неа, не одинаковые
Старый 21.10.2014, 08:41   #985 или 203338
Жена нашла на мансарде проект на газоснабжение (я уже и забыл где он). Получается, что уже пять лет настенник Висман дубасит. Вода в СО из водопровода, поганая. Единственное, что я сделал - поставил на входе обратки в котёл стомикронный фильтр на первое время. Потом снял сеточку и всё. Полёт нормальный. Сервис? Никакого. Один раз знакомого позвал измерить параметры. Всё в норме. Один раз разобрал наддув - чистить нечего. Переднюю панель так и не собрал. Гудит не сильно, причём ИМХО из-за не соосности улитки с крыльчаткой. Меня этот факт удивил, но ничего отрегулировать там невозможно. Так и оставил.
Сейчас добавляю радиаторы и расширительный бак.
Старый 21.10.2014, 09:36   #986 или 203340
Консультец, для полноты картины реального отзыва по пятилетней эксплуатации добавили бы коротенько отапл.площадь /полы или радиаторы.
Старый 21.10.2014, 10:34   #987 или 203350
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Славка, все прекрасно понимаю. Разумеется, что в каждой ситуации нужно искать оптимальное решение.
Синий напольник наше все, недавно делали ТО на котле 97 года, работает как новый.
Обычно приходят к нам за котлом в самом начале работы на отопление, т.е. начиная с проекта. Тогда и выясняем предпочтения и возможности.
Есть нейтрализатор кислоты для тех, кто хочет конденсатник и у кого септик.
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее было в 09:29 ----------
evg, у Будеруса есть U072-24, одноконтурный турбик.
Старый 21.10.2014, 13:32   #988 или 203393
Давайте попробуем сравнить этот котёл с котлом от Аристона большей мощности. Вот ссылочка на сравнение
Чем Будерус, который дороже, будет лучше?
И вообще, по каким критериям нужно сравнивать котлы?
Старый 21.10.2014, 14:29   #989 или 203398
Будерус тяжелее на 3 кг)))
А валенки еще тяжелее. У меня до сих пор валяется на полке тройничок, оставшийся от установки на его место 3Х переключателя, так его вес толщина впечатляет.
А в современных котлах уже и пластиковые патрубки встречаются...
Старый 21.10.2014, 15:33   #990 или 203406
У аристона насос с автоматической регулировкой скорости, у будеруса простой трёхскоростной.
У аристона встроенная погодазависимая автоматика, у будеруса только датчик комнатной температуры.
У будеруса вроде как турбина с регулировкой скорости вращения.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
