Старый 07.07.2014, 13:09   #1 или 192869
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Как построить балкон (2 швеллера наружу) при уже смонтированном 1-ом этаже?
Подобного раздела не нашёл. Надеюсь, что данная тема подмадает под тематику "перекрытия")))
Итак, первый этаж уже смонтирован, армопояс залит, плиты смонтированы. Появилась идея устройства балкона на стене, на которой в настоящий момент имеется только армопояс (плиты перекрытия лежат вдоль этой стены, т.е на эту стену не опираются). Идея пока в голове, а потому нужен совет, обсуждение на уровне мнений, предположений, советов. Итак, как вариант, задумываю взять два швеллера 100-ка или 120-ка , установить на армопояс, связать два выступающих наружу швеллера арматурой посредством сварки, установить опалубку вокруг данной конструкции и залить бетонном, предварительно подперев снаружи от земли выступающие концы швелеров... Понимаю, что свисающий элемент балкона несёт нагрузку "на выворачивание" свисающей стороны (вес балкона + вес 2-3 человек) в сторону земли, но ведь потом сверху на забетонированный на стене конец швелера я установлю ГС блоки второго этажа, которые должны компенсировать данное "выворачивание".
Для облегчения веса балкона планирую пол делать из доски с щелями для проветривания пола, ограждение - металлоконструкция из сварных наборных элементов под "ковку", либо доска с последующей декоративной обработкой.
Интересует Ваше мнение!
Как построить погреб? Славка Статьи 10 21.12.2023 16:18
Сауна в цокольном этаже Славка Строения на участке 106 16.07.2018 13:52
В цокольном этаже проявился грибок Alessio Утепление и изоляция 20 23.09.2016 22:23
Обустраиваем балкон Славка Статьи 21 30.11.2012 18:26
Построить за 10 лет polyzadumchivy Организационные вопросы 51 01.03.2012 10:13
Как построить балкон (2 швеллера наружу) при уже смонтированном 1-ом этаже? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
