Старый 19.01.2015, 13:59   #1 или 213444
anlekon
По умолчанию Дымоход во внешней стене дома
Подскажите плохо это или нет! Когда выбирал проект мало что знал и не думал об инженерных коммуникациях. По проекту топочная за гаражом пристроенном к дому (кстати таких проектов много). Так вот дымоход планировался в стене дома. Получается что до 2 этажа дымоход будет под крышей а дальше по стене дома. Говорят что это не хорошо будет промерзать этот участоек. Если это так что можно посоветовать? Спасибо!
anlekon вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 15:16   #2 или 213451
Утеплить часть трубы, которая торчит на улицу минватой и поверх чем-то декоративно закрыть для красоты...
Старый 19.01.2015, 16:38   #3 или 213476
anlekon
Получается надо утеплять всю стену, а если утеплять где труба, будет выступ, что не очень хорошо отразится на кровле. А именно будет выступ, не знаю как его обыграть.
Старый 19.01.2015, 16:48   #4 или 213477
Семиход
Аватар для Семиход
Утеплять надо участок в холодной части шахты в любом случае. Поэтому у Вас вся шахта должна быть или утоплена относительно кладки, если нет утепления по фасаду, или утепляться вместе со всем фасадом.
А будет промерзать или нет - это завист от реализации конструкции шахты.
Старый 19.01.2015, 18:03   #5 или 213485
Утеплять однозначно. Делайте на крыше свесы побольше, чтобы они зашли за трубу.
Старый 20.01.2015, 09:31   #6 или 213549
anlekon
Насчет утепления я уже понял, что обязательно. А если внутри шахты к примеру нержа обернутая утеплителем. Необходимо ли всеравно утепление снаружи?
Старый 20.01.2015, 09:36   #7 или 213551
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от anlekon Посмотреть сообщение
Проблема не только в утеплении канала дымохода, но и всех вентканалов этой шахты. Иначе снизится тяга и будет интенсивнее образовываться конденсат.
Старый 20.01.2015, 15:49   #8 или 213570
anlekon
В этой шахте только два дымохода. Вентканалы планируются ПВХ трубой в блоках (идея посмотрена у участника форума Андрей.80), они будут идти отдельно от шахты дымоходов.
Старый 20.01.2015, 22:19   #9 или 213616
Семиход
Аватар для Семиход
Ну, и зря.. отдельно. Если гнать шахту, то колодец для вентканалов в трубах есть разу ный вариант
Старый 21.01.2015, 09:50   #10 или 213647
anlekon
Может имеет смысл сделать трубу пристроенную к стене (вместо трубы в стене). В этой шахте будет только один вентканал из топочной, а другие вентканалы кухня и ванна в другом месте на рисунке.
Гибкий камень - отделочный материал для внешней отделки цоколя или фасада здания Olga25 Камень, плитка 30 24.04.2019 09:36
Трещина в стене Shpetny Стены 181 17.05.2015 19:56
Дымоход в несущей стене anth Вентиляция и дымоходы 7 03.01.2015 13:38
Нанесение штукатурки механизированным способом при внутренней и внешней отделке. pactiona Внутренняя отделка 55 25.06.2014 11:34
Стоимость внешней канализации D23 Канализация 2 14.07.2013 22:06
Дымоход во внешней стене дома Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
