Старый 20.02.2016, 23:47   #1 или 252883
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
По умолчанию самодельная печь в баню
есть отдельностоящее строение под будущую баню: неотапливаемых 24м2 из трех стандартных секций- парилка 2.5 на 2 ,мойка,комната отдыха
под задачу быстро нагревать помещение принято решение печь возвести не из кирпича, а из металла
материал был подручный "то что кум привез" труба 670
и вот что получилось на тек. момент .
фронтальная часть,где дверки для закладки и поддувала,еще не доделана
топится будет из комнаты отдыха, бак из нержи литров под 70 примерно планирую на трубу надеть.
для быстрой конвекции - нагрева помещения прорезаны в каменке прорези.
примерно такое сейчас пользую у соседа каждую субботу. очень зарекомендовало.
но . тем не менее- прошу покритиковать. еще не поздно
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее было в 23:38 ----------
Граффити # 278
схема такая примерно
желтые - камни
красный - огонь
оранжевый -дым
Старый 21.02.2016, 00:40   #2 или 252892
Очень большая топка при зауженой трубе.. будет недожог но не особо кретичьно для бани если топку не забивать дровами под завязку.
Старый 21.02.2016, 09:30   #3 или 252903
По мне так и заводские печи в настоящее время подъёмные по цене.
Старый 21.02.2016, 10:21   #4 или 252911
@misha, да.
только железо потоньше.
на эту печь можно ещё взять сетку по кругу (со стороны вертикальной части.. обычно кирпичной стенкой прикрывают с продувом-греет воздух в парной) и догрузить камни.
ибо стенка голая-будет сильно светить наружу.
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее было в 10:16 ----------
будешь варить дверцу-привари фальш отбойник тепла-тогда ,говорят, дверь не так раскаляется.
туда изолятор ставят в зазор. тут не знаю какой..от каминов..что ль
Граффити # 279
Старый 21.02.2016, 10:34   #5 или 252914
Потоньше, да метал получше. Думать в настоящее время Российскую можно вообще за копейки купить.
Подобный самодельный агрегат стоит у тестя на даче. Правда сделан из нержи полностью.
Старый 21.02.2016, 14:48   #6 или 252932
пионер
Аватар для пионер
согласен
надо испытания, полная топка очевидно что будет слищком неэкономична
---------- Сообщение добавлено в 14:46 ---------- Предыдущее было в 14:44 ----------
Миша, не верю
лучше значит толще, имхо
в продаже 2.5мм
у меня 10мм
почему отказался от покупных- после 4 лет активной(еженедельной) эксплуатации у соседа перегорела в зольнике 12мм арматура
это довольно сильно
---------- Сообщение добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее было в 14:46 ----------
[ фальш отбойник тепла-тогда ,говорят, дверь не так раскаляется.
Граффити # 279
то, что коричневым?
ок.понял.посмотрим
там довольно длинная топка. вероятно не потребуется.т.к. дрова не планирую впритык закладвать.
но совет реально дельный! спасибо!
Последний раз редактировалось пионер; 21.02.2016 в 15:49.
Старый 21.02.2016, 15:20   #7 или 252938
@пионер, напротив дрова максимально близко к двери и не длинные.. тогда будет где прирогазам догорать.
Последний раз редактировалось Вик; 21.02.2016 в 17:01.
Старый 21.02.2016, 16:44   #8 или 252943
@пионер, не знаю. Бегло глянул стоимость. За 150$ можно печь купить, которая лет 10 прослужит можно. Зачем гемор. Тем более там кожух и тп. У меня конечно финская. Может и теперь дорого. Но нет ни какого запаха металла. У тестя в парилке ощущения намного похуже. Хотя при растопке и через дырку вижу что внутренняя стоянка нагревается до красна. Но с другой стороны при нынешней температуре чтобы разогреть парилку надо 1.25 закладки дров. До 100 градусов. Насчёт пригара 12 арматуры. Там тоже думаю печь самопал. У меня на зольнике подсел трёх лет работы паз в неделю следов разрушения не обнаружил. Хотя там далеко не 12 арматура. Может все таки нужна правильная конструкция.
Старый 21.02.2016, 16:56   #9 или 252945
пионер
Аватар для пионер
я не отвергаю промышленные решения
вероятно, пройдет время и они буду стоять
пока решил начать с почти бесплатной печки. чуть толще чем другие
Старый 21.02.2016, 17:14   #10 или 252946
Знаешь, работа тоже денег стоит. Ну и запах металла в парилке.хотя и в заводских такое присутствует. Я правда вместо 40 кг засунул на свою 80. Зато температуру держит в районе 4 часов.
Тем более по теперешней цене печь самая дешёвая часть парилки.
Самодельная теплица Славка Строения на участке 71 27.04.2014 22:47
Самодельная теплица SeekerA seeker Огород 18 31.03.2014 10:27
Самодельная акустика voffka Бытовая техника 39 04.02.2014 11:30
Строим баню-стандарт VadimVZ Строения на участке 131 19.02.2013 17:07
самодельная печь в баню Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
