Старый 07.05.2015, 10:22   #601 или 225542
Семиход
Аватар для Семиход
Для коррозии нужны: а. Влага, б. Кислород.
Просто задумайтесь: за счет чего воспринимаются растягивающие нагрузки, если порвана рабочая арматура? Какую роль в этом сыграет крыша или гидроизоляция?
Старый 07.05.2015, 23:43   #602 или 225613
vezunchik
Аватар для vezunchik
@Семиход, крыша оградит от обильных атмосферных осадков, гидроизоляция оградит от влаги, т.е. вернет грубо говоря плиту к тому состоянию как и не было трещины...
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:39 ----------
@vezunchik, а чтобы не бояться коррозии можно обработать проникающим ингибитором сверху, но там сложно и дорого. я в прошлом году этот вопрос досконально изучил, но решил ничего не делать
Хм... а что сложного, вот по ссылке вроде ничего особо сложного нет...
http://www.ettrilat.ru/content/311.html
Старый 07.05.2015, 23:46   #603 или 225616
Семиход
Аватар для Семиход
зачем задавать вопросы типа "что делать - накосячил", а потом самому убеждать себя, что все в среднем.. что все нормально?
Старый 08.05.2015, 00:00   #604 или 225619
vezunchik
@Семиход, я не убеждаю, я советуюсь.
Старый 08.05.2015, 15:28   #605 или 225670
@Семиход, выход какой? штробы делать вдоль пустот, укладывать арматуру(какую и как?) и заливать бетоном?
Старый 08.05.2015, 22:12   #606 или 225719
Семиход
Аватар для Семиход
По-хорошему - да.
Для подбора арматуры посоветовать могу не заморачиваться и найти схемы армирования плит перекрытия по серии - это доступная информация. В данном случае смотреть надо плиты не преднапряженные. Тот же типоразмер будет заармирован аналогично. Можно увеличить сортамент арматуры на один-два шага.
Важна еще одна деталь. В плите лопнула арматура? Не думаю. Треснул бетон. В любом случае несущая способность минимальна.. Поэтому восстановить ребра как-то нужно.
Вариант с композитными материалами хорош в случае усиления, а не восстановления. Хотя могу ошибаться, ибо все меняется.
Старый 08.05.2015, 23:43   #607 или 225737
Но эти длинные 5шт как-то некрасиво дугой вверх вверх лежат, потолок получается куполом((.
Это видно пока вся цельная перекрытая площадь на комнаты не разбита и то только если смотришь относительно ровного верха стены (пояса). Потом ничего видно не будет.
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:34 ----------
По-хорошему - да.
Дурная идея. Зачем дублировать арматуру которая там уже есть ? Есть нормы на раскрытие трещин в балках. Определённые величины допускаются, если они не больше нормы, то достаточно защитить арматуру от влаги путем заделки трещины. Как это делается описано на куче сайтов в интернете, способы есть разные.
Старый 09.05.2015, 00:16   #608 или 225743
srv
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
вопрос возник. Следующие 2 колонны немного сложнее тем, что они при стене на которой термошуба. Сможет ли термошуба дома быть одной стенкой опалубки? Термошуба сделана из фасадного утеплителя Parok с штукатуркой...
---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее было в 15:43 ----------
из мыслей, может стенку при доме сделать из жести, края загнуть и прикрутить шурупами к доскам опалубки?
Залил ещё две колонны, может кому пригодится, у этих колонн одна сторона опалубки была термошубой дома. Эту сторону сделал из жести.
Бетон немного вытекал несмотря на жесть с загнутыми и прикрученными краями. Одна колонна отошла от дома на пол сантиметра, перед третим вибрированием колонны целиком, поставил дополнительную распорку.
Старый 09.05.2015, 00:21   #609 или 225744
расширения материалов разные, намучаетесь с оформлением стыка
Старый 09.05.2015, 00:41   #610 или 225746
Семиход
Аватар для Семиход
Если арматура лопнула, она есть?
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
