Старый 13.11.2015, 12:36   #31 или 242144
@polyzadumchivy, можно. досками со щелями
Старый 13.11.2015, 14:18   #32 или 242150
Alex77
Аватар для Alex77
Кстати, у поляков в качестве пароизоляции используется плотная пленка (наподобии нашей тепличной) и не загоняются они по поводу тканно-нетканных перфорированных материалов.
https://www.bricoman.by/ru/materialy...-0-2-mm-2x50-m
Назначение:
Пароизоляция и изолация против сырости на потолках, полов и крыши.
делать буду как-то так
Последний раз редактировалось Alex77; 13.11.2015 в 14:33.
Старый 13.11.2015, 17:30   #33 или 242168
Антон-Брест
как-то так
На втором фото. Справа вторая и третья пустота, кажется что с водой внутри.
Плиты перекрытия долго стояли без крыши? Попробуйте просверлите снизу, чтобы убедится что нету воды.
Старый 13.11.2015, 18:35   #34 или 242170
alternativa
Аватар для alternativa
@Alex77, Наподобие ненаподобие... И есть один маленький нюанс у поляков большинство имеет систему принудительной ветиляции рекуператоры и проч....Наши восновном обходятся естественной в лучшем случае ( а то и без неё)
Старый 13.11.2015, 18:39   #35 или 242171
я просто хочу напомнить, что по нормам коэффициент R для потолка даже по нашим нормам должен быть равен 6. Для минваты если принять условно теплопроводность минваты 0,037, получаем толщину в 22 см.
Если делать ходовой настил то придется либо класть высокие брусы, либо жертвовать теплом, либо делать чердак неэксплуатируемым. (у меня 3 вариант)
Старый 13.11.2015, 19:10   #36 или 242172
Думаю, виной тому не пар, а дождь.
конечно дождь, но это говорит о том что плиты - дуршлаг
---------- Сообщение добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее было в 18:44 ----------
Очень красиво все описываете. В каждом отдельном посте все вроде убедительно. Но вот если объединить все ваши высказывания, то они между собой не стыкуются (причем в разных темах и не только мной замечено).
Вот как совместить ваш предыдущий пост с этим?
Речь ведь идет про эковату, я правильно понял?
Не понял что нестыкуется. Да эковата, я её не продаю, если что, даже не применял еще сам, пока что. Сомневаюсь в рациональности её применения в других местах, но на ж/б плитах она мне определённо нравится
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее было в 18:46 ----------
Назначение:
Я никогда и не имел в виду что-то кроме обычной пленки (если не наплавляемая), её достаточно, только лучше 200мкм. Только один нюанс, на ваших фото ровная площадка с которой можно не извращаться при монтаже и по которой можно ходить не делая дыр в пленке. Я застилал плиты на зиму пленкой (до кровли), как не старался дыр наделал много. Самый дорогой скотч для пленки все равно кое где поотклеивался. Но может вы будете аккуратнее чем я. Влагозащита знаете для чего ? Вата не высыхает нормально при протечке, эковата, говорят, сохнет без проблем, но я не проверял.
---------- Сообщение добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее было в 18:52 ----------
это абсолютно не важно в рассматриваемом вопросе.
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее было в 19:02 ----------
К любой лаге любой высоты прикручиваются стоечки из обрезков (отходов) досок или брусков, под неё подкладку из кусочка доски и кусочек гидроизоляции из остатков, можно обрезки гибкой черепицы вниз посыпкой. Частично лаги прикручиваются к существующим стойкам стропилки.
Я себе таким образом сделал 185м2 чердака, ничего не покупая, на лаги пустил доску с подмостей, с которой клал стены, я её спецом заказывал толщиной 50мм, все остальное из разных обрезков и еще осталась куча . Таким способом очень удобно выставлять верх лаг под уровень, с точностью до 1мм. Если есть лазерный уровень, то делается элементарно. У меня толщина будет 400мм, если что.
Терять такую площадь для складирования ? Да вы шо ? Плюс мало ли что и где подшаманить придется, по вате бегать что ли ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.11.2015 в 20:45.
Старый 13.11.2015, 21:05   #37 или 242186
alternativa
@Юра Добриденев, в вопросе конденсата абсолютно неважны вентиляция и рекуперация????
Старый 13.11.2015, 21:38   #38 или 242194
В вопросе пароизоляции по плитам в пироге утепления холодного чердака.
А рекуперация тут, вообще, ни каким боком.
Если уж говорить о вентиляции, то вентиляция любого типа должна быть спроектирована и смонтирована так чтобы обеспечить примерный расчетный воздухообмен. Если должно быть, например, около 300 кубов в час, то хоть вы 5-10тыс за систему отдадите дядям, хоть просто дырки в плитах и на них трубы, влаге в воздухе глубоко пофигу, каким способом она выбрасывается на улицу, моторами или естественным побуждением.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 13.11.2015 в 21:51.
Старый 13.11.2015, 22:42   #39 или 242203
ApacheM
Есть вариант укладки пенопласта и заливки его легкой стяжкой, ровность и запас прочности стяжки не важны, достаточно что бы стяжка держала вес одного человека и защищала пенопласт от огня, еже ли такое случится.
Старый 14.11.2015, 00:53   #40 или 242215
да, долбо так делал, но это дороже и труднее, кмк. И некоторые отписывались про влагу-слизь под пенопластом на чердаке, Иван наплавляемую делал по плитам под пенопласт. И это еще смотря как плиты лежат, иногда не пришлось бы зонтиками лупить тот пенопласт, чтоб прижать к полостям, т.к. песка уже не насыпеш.
Люк на чердак serega Окна, двери 45 13.08.2019 14:41
Конденсат или течет крыша? Елена Иванова Крыша и мансарда 57 30.04.2016 00:02
Расположение ГСБ на плитах ?!? Igorek502 Перекрытия 19 05.01.2015 01:38
Детская кроватка - чердак Sir Alex Мебель 16 02.04.2014 19:42
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Холодный чердак, конденсат на плитах перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
