Старый 24.03.2018, 15:48   #1851 или 305100
не нужно ничего. Главное чтобы слив был и уклон коаксиала сделать в другую сторону
Старый 24.03.2018, 19:02   #1852 или 305101
Икс
Аватар для Икс
Как не нужно?! У меня например, на ТП стоит смесительный узел. Меняю традиционный на конденсационный - узел лишняя деталь.. На узле стоит насос, выборасываю узел - полы остались без насоса..
Радиаторы. При работе с конденсационным котлом другие температурные режимы.. Другая отдача от радиаторов..
Старый 24.03.2018, 19:11   #1853 или 305102
Olego2002
Насос на ТП видимо зря выбросил? Потянет котловой все?
Старый 24.03.2018, 20:46   #1854 или 305103
почему лишняя ? зачем насос выбрасывать ? почему другая отдача ? конденсационник может работать на том же режиме, что и старый котел. Поменял, трубу, в обратную сторону наклонил, конденсат в каналюгу отвёл и балдей
Старый 24.03.2018, 21:01   #1855 или 305104
Икс
Аватар для Икс
Потому что все преимущества конденсационного котла в низкой температуре теплоносителя. Поэтому смесительный узел становится не нужным. Подачу котла можно напрямую давать в ТП.
Ну и Вы понимаете, что теплоносителя с температурой 37 С ( к примеру), может не хватить для нужной теплоотдачи в стандартных радиаторах.
Можно конечно конденсатник использовать как традиционный котел, но тогда теряется весь смысл..
Старый 24.03.2018, 23:01   #1856 или 305106
а никто не говорил про смысл и преимущества ) просто поменять, когда старый накроется
Преимущества, все же, будут, если они есть в котле, т.к., за других не скажу, но у меня, бОльшую часть времени котел работает в районе 40 или ниже и только в сильные морозы доходит до 50+. Не захотел делать в спальнях ТП и накрывать их чем-то кроме плитки, но радиаторы горячими бывают очень редко, возможно из за того, что пока нет дверей и ТП из коридора прогревает спальни, а возможно из за того, что радиаторы с запасом.
Старый 25.03.2018, 08:24   #1857 или 305109
serguchi
И как комфортно около окон в мороз? Холодом не тянет?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.03.2018, 10:09   #1858 или 305113
Вообще не чувствуется разница. Там где ТП есть 2 окна от пола. Ничего не чувствуется, даже если подходить к ним вплотную, носом в стекло. Сам удивился в первый раз, честно говоря.
Когда замерял температуру контактным термометром, разница между стеной и окном составила что-то около 1.5-2 градуса, если не ошибаюсь. Конденсата не видел ещё ни разу, даже намёка, правда мы ещё там не живём, но мокрых работ много.
Старый 25.03.2018, 10:46   #1859 или 305114
lёwa
Аватар для lёwa
Мне сантехники тоже уверяют , что всё будет хорошо, т.к. практикуют это давно , и жалоб у клиентов небыло
Старый 25.03.2018, 12:12   #1860 или 305115
Жалобы могут быть, если не будет вентиляции, но это не будет зависеть от системы отопления.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
