Старый 19.02.2021, 23:55   #2311 или 327869
Старый 20.02.2021, 00:14   #2312 или 327870
Решил с участком тоже плотно разобраться. Взял за основу свой проект по ландшафту, отбросил все "лишнее" переиграл его и приступил. Решил сделать небольшую подпорную стенку из бессера (наверно об этом уже писал, но да ладно)
Возвел стенки и наделал кучу ошибок о которых сейчас и расскажу
Фундамент удался неплохо, в принципе, но я почему-то решил класть первый ряд на достаточно "жидкий" раствор. В итоге и геморно и неправильно и криво получилось, но что поделать, опыт
При укладке первого ряда озаботился ровностью по горизонту и стыков лицевой стороны и совсем не ровнял горизонт самого камня. В итоге последующие ряды начали "вилять" Накрывочник конечно сневелирует, но я же буду видеть и знать что там криво ))
Более того, сам бессер не задуман чтоб его укладывать без шва, геометрия совсем не предусмотрена. Если кто решит делать подобное то лучше все же небольшой шов делать.
Загидроизолировал со стороны грунта всю кладку, чтоб сам бессер не потек высолами.
Старый 20.02.2021, 00:21   #2313 или 327871
Заложил закладные для будущей системы автополива. И под стенку и под будущую дорожку
Старый 20.02.2021, 00:31   #2314 или 327872
ну и приступил к черепице. Скаты уложили быстро, пара дней. Я на крыше, обвязан ремнем, а тесть с лесов подает, все легко
Еще пару дней подрезка и установка хребтовых брусов.
Обратите внимание на 3-е фото, там справа с угла стоят леса и на них лесенка - ключевой момент, опишу далее.
Старый 20.02.2021, 00:40   #2315 или 327873
По ходу дела смастерил небольшую калиточку для лестницы внутри дома, малыш ведь любопытный, но пока крайне мал чтоб ходить по лестницам
Основная проблема была в соединении конструкции калитки с лестницей, задача их скрепить, но при этом не испортить основную лестницу и стенку, ведь калитка явление временное. Решение нашлось и в принципе думаю подобным способом можно сделать заграждение на многих типах лестниц. (если кого заинтересует пишите, сделаю пару подробных фото)
Старый 20.02.2021, 00:48   #2316 или 327874
И закрыл швеллер лестницы, дубовым щитом (в этот раз хэнд мэйд собственными руками от вырезания до покрытия лаком ). Способ их крепления в потай тоже не хитрый получился, если кому будет интересно поделюсь:
Старый 20.02.2021, 01:06   #2317 или 327875
Отдельно о подсветке марша лестницы. Если помните я долго не мог определиться как мне ее сделать, куча вариантов, эксперименты
Решение нашлось и на мой взгляд очень даже круто получилось. А еще я теперь четко понимаю для чего и в какой момент мне нужна подсветка ступеней.
Я сделал таким образом: у меня стеклянные ограждения, они крепятся в окрашенном черным цветом профиле, между швеллером и профилем образуется ступенька. На эту ступеньку я закрепил выкрашенный в черный цвет профиль для диодной ленты и так же покрасил экран профиля.
Что в итоге: днем не видно вовсе этого элемента, а окрашенный в черный цвет экран достаточно приглушает мощность свечения ленты при включении. И, исходя из практики эксплуатации, такого рода подсветка нужна только ночью для комфортного перемещения по лестнице без включения общего освещения (на фото не передает, но в реальности каждая ступень освещена ночью), реально очень удобно, плюс ни с какого ракурса свет не бьет в глаза.
Мне осталось переделать эту подсветку в автоматический режим по датчикам движения и освещения в паре, сейчас на выключателях, и я буду полностью счастлив как слон
Старый 20.02.2021, 01:16   #2318 или 327876
P.S. сейчас все становится проще и проще с освещением и автоматизацией, хочу поделиться удачным (для меня) решением ночной подсветки внутри дома.
Наткнулся на такие девайсы:
Очень четко работает сам датчик, плюс есть регулировка режимов яркости освещения и, что немаловажно, не большой и нормально выглядящий девайс. Одним словом прикупил парочку, воткнул кое где и даже отказался от автоматизации ночной подсветки в комнатах и путях следования к толчку и прочему. Да и в самом толчке воткнул чтоб не собо пробуждаться при ночных походах в туалет
Есть еще варианты просто ночного мягкого освещения без датчиков движения, тоже местами уместны и выглядят симпатично.
Короче рекомендую
Старый 20.02.2021, 01:26   #2319 или 327877
Makapoh
Аватар для Makapoh
Подкину идею
Вдруг пригодится На "качество" монтажа не смотрим, это временно прикидывал
Первое фото из рекламы. Но примерно так и будет. Вешать, само собой, нужно на тросик.
Старый 09.03.2021, 00:04   #2320 или 327963
Едем дальше
Заметка - Соблюдайте технику безопасности!!!!
p.s. из-за травмы и на форуме бывать перестал. Оказывается самая большая нагрузка на позвоночник это положение сидя, никогда б не подумал, но это так
Последний раз редактировалось Lama; 09.03.2021 в 00:35.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
