Старый 02.02.2023, 08:23   #1181 или 331316
Старый 02.02.2023, 14:04   #1182 или 331317
- Где трафик предполагается небольшой + можно обойтись без сплошной плитки там планируется большая плитка в траве, по референсам смотрится отлично
Интересует что планируете в качестве крупноформатной плитки? Судя по фото на рендерах это толстый керамогранит 60*60 или все таки вибропрессованный мжб квадрат 50*50? Посмотрел на цену керамогранита и мягко говоря округлил глаза
Старый 02.02.2023, 15:36   #1183 или 331318
welaribo
Проработка деталей эскиза это след этап. Ребята кто помогают с ландшафтом я помню говорили что если что-то польское то дорого, но есть какие-то наши альтернативы. Терехов такие плитки сам бетоном заливал и делал обзор как это делать. Буду все более детально смотреть по мере предоставления деталей. Но то что керамогранита в земле у меня не будет на лужайке - это точно.
Старый 07.02.2023, 17:21   #1184 или 331323
welaribo
Нужен совет когда лучше ставить чистовые двери в доме/бане. В этом году планирую утеплять фасад и как я понимаю технологически лучше поставить двери сейчас до фасада чтобы обработать/промазать все стыки как на окнах и подойти фасадом к дверям. Но впереди еще очень много грязной и пыльной работы, как не сохраняй чистовые двери все равно это на них скажется потому что их будут открывать/закрывать/носить материал и так далее.
Соответственно хочется не ставить двери сейчас, сделать черновой фасад, в местах стыковки с дверями сформировать четверти и отложить вопрос с чистовыми дверями на более поздний срок. Но тут вопрос - а как потом надежно/плотно/без продувания поставить двери к сформированным четвертям из утеплителя чернового фасада? Поделитесь опытом как это делается плз!
Старый 08.02.2023, 10:21   #1185 или 331324
К сожалению для качественного примыкания утепления к рамам и коробке двери желательно использовать специальные планки примыкания с сеткой. Поэтому я ставил сразу чистовые двери. Желательно в несколько слоев хорошо их обкрутить стрейч пленкой. Порог и ручки - пвх малярка. Ну и заострять внимание строителей на то что двери чистовые. Все мои были адекватные, двери сохранились без проблем.
Старый 08.02.2023, 15:55   #1186 или 331325
welaribo
Если есть четверти из утеплителя то как я понимаю для герметичной стыковки рамы с утеплителем надо использовать ПСУЛ по аналогии если четверти сделаны из облицовочного кирпича (герметик использовать не получится, пленки наверное тоже потому что нет доступа), а планку примыкания с сеткой можно использовать после монтажа чистовой двери потому как фасад ведь будет с черновой отделкой еще.
Старый 09.02.2023, 13:14   #1187 или 331327
У вас входные двери с открыванием наружу. А рамы открываются внутрь. Четверть тут никак. Да и для планки примыкания даже на обычной коробке металлических дверей места нет от слова совсем. Единственный вариант с черновой отделкой - это выносной монтаж двери на наружный уровень утеплителя. Но как по мне, такой вариант декоративно не айс.
Для понимания процесса утепления и всяких примыканий советую посмотреть https://www.youtube.com/@nadegniy2104 он очень подробно разъясняет "на таджиках" как нужно делать правильно мокрый фасад по технологии СФТК.
Старый 18.02.2023, 17:48   #1188 или 331354
welaribo
Смотрю, отличный канал для понимания что и как делается. Но конечно приклеивание пенопласта на ляпухи - расходится с моей картиной мира :-).
Пересмотрел видео Терехова по монтажу входной двери. Более профессиональный и более сложный подход сначала сделать фасад и затем уже поставить чистовую дверь, между дверью и фасадом идет вспененная резина в качестве демферного шва. Также с фасадчиками пообщался на эту тему - тоже сказали что лучше сделать фасад и затем уже поставить чистовые двери. Буду следовать этому подходу.
Старый 18.02.2023, 18:01   #1189 или 331355
welaribo
По работам которые можно выполнять самостоятельно более чем достаточно чем заниматься: утепление вент-каналов на чердаке
Доутеплил вент-каналы на чердаке + пропенил все стыки. Дальше буду оборачивать в мембрану, которая прижмется контр-обрешеткой, и затем зашью чем-нибудь чтобы получился как бы вент-фасад. С ватой Технониколь Коттедж плотностью 110кг/м3 очень удобно работать: плотная, не крышится, все отходы кратные 50мм идут в дело потому что вата держит форму.
Старый 18.02.2023, 18:24   #1190 или 331356
welaribo
можно начать утеплять перекрытие
Начал утеплять парапет чердака постепенно. Это чердак, тут минимальные требования к эсетике так что если будут плоскости где-то плясать по ровности то ничего страшного. Перекрытие не ровное так как плиты + арматура анкеровки плит, поэтому приходится каждый лист подгонять теркой чтобы стал как надо. Клею пошкуренный пенопласт на клей-пену к парапету, затем еще дюбель-зонтики добавлю и затем еще где большие швы или пустоты буду пенопласт клином загонять и пропенивать обычной пеной все. За первый день смог приклеить только 4 листа, сейчас когда рука набита приклеиваю 12 листов за 5-6 часов. В целом получается более-менее ровно, надежно держится даже на клей-пене, мне нравится.
Купил фрезу чтобы высверливать отверстие в пенопласте чтобы утапливать дюбель-гвоздь и закрывать заглушкой. Заглушки тоже купил ,но больше не буду покупать так как они из достаточно мягкого пенопласта и стоят каких-то нереальных денег: за 200шт заплатил 32 руб , но если пересчитать в м3 то м3 таких заглушек стоит 2500руб :-). Не проблема вырезать такие заглушки на месте из остатков пенопласта.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 05:55. Часовой пояс GMT +3.
