Опции темы |
Опции просмотра |
#1661 или 332575 |
| Сказал cпасибо: |
#1662 или 332582 |
#1663 или 332584 |
| Сказал cпасибо: |
#1664 или 332587 | ||
Электрика также продолажется постепенно. Цитата:
Клинкерная плитка уже в Гродно. Буду стараться ее доставку и разгрузку совместить с доставкой плитки на участок с УДМС чтобы это было эффективно. |
#1665 или 332604 | |
Cегодня уже газовщики сделали ввод газа в дом. Из нюансов - учитывая что на фасаде будет плитка порпросил ящик редуктора не прижимать к стене, сделать зазор 20мм. По топочной вели с учетом чтобы не мешать подвесному бойлеру. Дальнейшие планы - ставлю временные двери в топочную, лампочку для света надо смонтировать, решетку на вент-канал, листик с адресом распечатать. И буду сдаваться Мингазу. |
| Сказали спасибо: 3 |
#1666 или 332605 |
У меня прикол****ись, что провода ближе 50 см к газопроводу.
#1667 или 332606 |
Такие нормы, меня предупреждали об этом. Розетку возле котла располагал с учётом этого требования.
#1668 или 332608 |
delete plz
#1669 или 332621 |
Постепенно вникаю в штукатурку потому как это след после электрики этап. По метражу в доме осталось ~505м2, баня еще ~115м2 под штукатурку. Пообщался с разными исполнителями, что понял:
1) - Может быть ручная или механизированная штукатурка, по срокам на моих объемах вроде как механизированная будет раза в полтора быстрее (но мне скорость не принципиальна) 2) - Как я понял у нас применяют штукатурки 3х типов: цементная, гипсовая, гибридная цементно-гипсовая. Цементно-известковую никто не применяет у нас (ну или я не смог пока найти таких исполнителей) 3) - Если механизированная штукатурка то склоняют к гибридной или гипсовой, цементную как-то не очень охотно хотят использовать и приводят кучу аргументов почему не стоит. Кто штукатурит вручную объяснили почему не особо охотно хотят механизированным способом наносить цементную штукатурку - оборудование быстрее изнашивается (что-то про шнеки рассказывали) 4) - По стоимости за м2 расценки одинаковые по типу выполнения работ (ручая или механизированная) и по типу используемой смеси (цементная, гипсовая, гибридная) 5) - По стоимости самого материала самай дешевая цементная, потом гипсовая и потом гибридная цементно-гипсовая. Но надо учитывать разный расход материала, по итого цементная дешевле гибридной на ~20%. Со слов штукатурщиков гибридная это топ сейчас по количеству выполненных заказов 6) - Совершенно разные мнения стоит ли использовать сетку под штукатурку по кирпичу (не на границе разных материалов, а именно по кирпичу). Кто-то говорит что не надо, кто-то что надо аргументирую тем что если будут стены под покраску то могут быть трещины без сетки 7) - При использовании гипсовой или гибридной штукатурки вроде как можно будет сэкономить в будущем на шпаклевке потому что этих работ будет меньше или не будет вообще 8) - Даже сан узлы предлагают сделать гибридной штукатуркой... 9) - Но в конечно счете все зависит от типа отделки стен - обои, под покраску, под декоративку. Я если честно ХЗ пока что будет на стенах, но вот что точно знаю что особо загоняться по стенам под покраску не буду Теперь вопросы по которым буду признателен если поделетесь своим опытом: 1) - Так чем штукатурить кирпич? Я пока склоняюсь все к той же цементной штукатурке. Не зная что будет на стенах цементная штукатурка позволяет реализовать любое покрытие. Будет под покраску значит просто доп слои шпаклевки и все реализуемо. Если будут обои или под декоративку то цементная тоже подходит и это дешевле гипсовой/гибридной 2) - Подрозетники ставить после штукатурки? Просто ряд исполнителей предложили поставить подрозетники от стены на 0.8см и якобы в будущем при монтаже надо будет просто возможно заменить шурупы которые прикручивают рамку к подрозетнику если не будет хватать их длины. Главная причина - в таком случае место стыковки штукатурки и подрозетников будет сделано сразу качественно. Мне кажется так делать не стоит. Правильно? 3) - Баню предлагают поштукатурить зимой цементной штукатуркой без постоянного отопления. Здание утеплено + используем тепловую пушку чтобы прогреть помещение до работ и дней 10 после выполнения работ и якобы все ок. В сезон сложнее будет пригласить отдельно на 100м2 со слов штукатурщиков. В целом с таким я уже сталкивался - если нет объемов то намного сложнее пригласить людей. Так вот вопрос кто штукатурил зимой цементной штукатуркой - тепловой пушкой за вменяемое время можно прогреть небольшое утепленное помещение и затем дней 10 хватает чтобы все просохло? |
#1670 или 332622 | |
Но с манипулятором надо учитывать что он поддоны сможет разгрузить от себя не дальше 5м потому как вес одного поддона 2т. А у меня уже забор, въездная группа закрыта, газон по лицевой стороне и как бы не очень много мест чтобы удобно раскинуть поддоны. Договорился с соседом что манипулятор заедет на его участок и через забор разгрузит часть поддонов мне на участок. Но у соседа в этом месте на участке срач... Поэтому пришлось 2 дня понаводить порядок у соседа на участке чтобы дать подъезд манипулятору: убрать крупный мусор, попалить костры и так далее :-). |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
