Старый 30.05.2025, 20:40   #1851 или 335875
welaribo
Температура накопления воды в бойлере 45...50 градусов, для мыться больше не надо, а вот такая небольшая температура не вымывает отложения с труб от жиров похоже. В квартире можно и нередко бывает льется и погорячее 60+ вода, да и трубы там короче и теплее. После полугода жизни, чистил сейчас засоры жировые. В инете полно предложений по такому аппарату, посмотрел, почистил разок, обязательно поставлю.
https://ozon.by/category/zhiroulovit...-moyku/?__rr=1
Понятно, принял к сведению!
Старый 02.06.2025, 13:22   #1852 или 335879
welaribo
Завез поддоны на УДМС 35шт. Преимущество УДМС по сравнению с другими производителями с которыми я сталкивался в том что они не выдвигают каких-то требования по срокам возврата поддонов. Просто заключается договор купли-продажи поддонов и их можно вернуть в любое время. Это очень удобно, нет никакой спешки как было с кирпичом или черепицей. При стоимости одного поддона ~17руб за счет возврата стоимость плитки уменьшилась на 3-4%.
Получается что все поддоны которые у меня были за время стройки (кирпич + черепица + плитка) я возвратил производителям. Но тем не менее порядка 10 поддонов каких-то левых у меня скопилось: что-то у соседей взял из ненужного, что-то просто скопилось как невозвратное. И вот именно эти непонятные поддоны и используют для того чтобы складировать/прижать/подложить.
Старый 04.06.2025, 15:54   #1853 или 335884
Valery_SY
Поэтому мне и нравится идея Юры совместить управление радиаторами и ТП через термостат потому как у меня комбинированная система отопления. В этом случае одним девайсом управляем 2мя контурами отопления. ... Получается что при использовании термостатов и для радиаторов и для полов не нужны термоголовки и за теже самые деньги двойная эффективность. Поэтому комнатная автоматика сразу и закладывается.
А вот до котельной автоматики (погодозависимая автоматика и другое) если дело и дойдет то нескоро, а может быть и вообще не дойдет.
У меня есть другой опыт. Самый удобный и экономичный вид регулирования - погодное. В наших реалиях это происходит по наружному датчику температуры, а в некоторых странах даже по метеопрогнозу с опережением. С изменениями погоды меняется температура отопительной воды в теплогенераторе происходит пропорциональное изменение теплового потока отопительных приборов в помещениях. Теплые полы конечно "тормозят" с изменениями из-за высокой тепловой инерции, но в среднем тоже неплохо качественно регулируются. В таком случае вообще отпадает необходимость применения комнатных термостатов. Они будут полезны лишь в нескольких случаях: отключить помещение, когда много гостей, когда перегрелось солнцем и т.п.
Соглашусь, что проводные комнатные термостаты легче заложить на этапе ремонта. Потом их добавить будет сложнее. Поэтому правильно делаете, что устанавливаете их сейчас. Управлять приводами на коллекторе они будут напрямую, или через специальную плату?
Еще не забудьте про датчики протечек. Очень полезная штука.
Старый 04.06.2025, 19:02   #1854 или 335886
welaribo
Погодозависимую автоматику всегда можно добавить если будет желание/возможности/необходимость - все коммуникации для этого учтены. Пока планирую при запуске отопления несколько раз в год подходить к котлу и менять температуру вручную. Но конечно согласен что с точки зрения расходования энергоресурсов и эффективности погодозависимая и комнатная автоматика это самое лучшее решение. Юра говорит что из его опыта 90% застройщиков так и не дошли до погодозависимой автоматики потому как при наличии комнатной автоматики поменять пару раз температуру не составляет труда.
Блок управления от того же производителя Varmega будет использоваться. Блок дает световую индикацию работы контуров, возможность вкл/выкл насос(ы) отопления по требованию (например, если все термостаты отключены и нет разбора тепла то блок отключит насос(ы) контуров чтобы они не работали вхолостую при всех отключенных контурах). Но и вручную будем также пару контуров коммуницировать потому как блок управления на 8 зон, а термостатов у меня 9шт запланировано. Сам блок управления стоит 120-150руб в зависимости от модификации, нет смысла что-то изобретать кастомное при таких ценах.
А вот их не планирую ставить, никаких коммуникаций не учитывал под них. Вместо будет мастер-выключатель на воду чтобы перекрывать ввод воды в дом когда нас нет дома. Что скажите?
- Не использую Гидролок (систему защиты от протечек), но будет клапан перекрытия подачи воды по мастер-выключателю + таймер. Общая идея в том что если мы дома то протечек не боимся :-) потому что мы их рано или поздно увидим. А вот если нас нет то выключается мастер-выключатель и по таймер-реле клапан перекрывает подачу воды через заданный интервал (чтобы стиралка доработала, например, если она включена). Автополив при условии что будет разводка из кессона сможет работать даже при выключенном мастер-выключателе
Старый 05.06.2025, 13:08   #1855 или 335887
У меня тоже погодозависимая система. Изначально котел погоду брал через панель управления, а та в свою очередь с интернета. Но после 22 года бош отключил нас от сервиса. Благо в котле сразу заложено погодозависимое управление. По рецепту форумхауса соорудил через термистр с резистром выносной датчик уличной температуры подключил и настроил кривую сразу в котле. По полам поставил терморегулятор с выносным датчиком на воду идущую с котла на радиаторы, подобрал температуру соответствующую +5 и когда температура за окном выше +5 насос узла подмеса для полов у меня отключается и отопление идет только за счет радиаторов (менее инерционная система по сравнению с полами), когда ниже, включается. Терморегулятор включает и выключает насос теплых полов по температуре котловой воды. По итогу режим очень комфортный, без перетопа. Дополнительный бонус - экономия энергии за счет автоматического выключения насоса теплого пола когда не работает котел.
Старый 05.06.2025, 14:00   #1856 или 335888
welaribo
Кстати, да. Посмотрел мануал по котлу - в нем уже заложена погодозависимая автоматика и нужен только внешний датчик температуры. И все можно настроить в котле без панели управления! Николай - можете "рецепт" с форумхауса сбросить чтобы посмотреть более детально?
Старый 05.06.2025, 15:50   #1857 или 335889
Покупал вот такой B57164K0471J000,терморезистор, TYPE K164 NTC THERMISTOR,470OHM 125DEGC и параллельно с ним резистор на 8кОм
подробнее здесь https://www.forumhouse.ru/threads/377777/page-19 со второго поста на странице
но посмотрите на всякий случай с инструкции к Вашему котлу данные по сопротивлению для уличного датчика. Совпадают ли они
Старый 05.06.2025, 16:05   #1858 или 335890
но это данные для моего котла Bosch 7000iw, по фото у Вас Buderus, по нему отдельная тема на форумхаусе)
Старый 08.06.2025, 18:20   #1859 или 335891
welaribo
Все еще утепляю полы. Оставшиеся зоны с разведенной водой + канализацией утепляются долго - надо вырезать пенопласт, подогнать, запенить, обойти трубы и это все занимает много времени. Гостинную 60м2 уложил утеплитель за 2 дня, а сан узлы/постирочная/кладовая по 8м2 уходит день чтобы сделать каждый.
Топочную 7м2 утеплял 3 дня. Самое сложное помещение потому как масса коммуникаций на полу в 3 яруса.
Последний раз редактировалось welaribo; 08.06.2025 в 18:52.
Старый 17.06.2025, 10:04   #1860 или 335903
welaribo
Определился с радиаторами - будут Керми. Оплатил и скоро привезут на объект. Как я понял радиаторы нужны на текущем этапе чтобы точно сделать под них подводы с теплоносителем. После того как они будут смонтированы с подводами то радиаторы снимаются и будут ждать своей очереди уже для чистового монтажа.
Подъехали радиаторы и начали их навешивать. Далее разводка радиаторной сети и уже скоро начинаем мотать теплые полы.
Я тем временем занимаюсь подготовкой террас и крылец. Тут стандартный пирог: пароизоляция + затем утепление + стяжка. В качестве пароизоляции использую в том числе остатки рубероида в 2-3 слоя которые остались еще от бетонных работ.
В целом начинает уже виднется конец отопительного проекта в текущей фазе. Думаю в течении месяца +- должна быть строительная готовность для стяжки по всей подготовляемой площади, а это ~ 300м2 учитывая дом + баня + террасы + крыльца.
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
Сергей 31
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
