Старый 27.11.2025, 17:30   #2071 или 336707
IvankoIV
Вот вопрос по открытию ворот/ролеты изнутри участка. Только брелка достаточно? Это удобно? Если будет домофон то это можно интегрировать все вместе. А если нет - кто-то делал себе просто кнопку открытия ворот/ролеты рядом с въездом со стороны участка?
Расскажите пожалуйста как кто организовывал управление въездными воротами у себя? Как стоит это реализовать на основе опыта жизни в доме? Сорри если вопросы немного примитивные - но для меня это все в первый раз и опыта нет пока.
Домофонию реализовал на базе Hikvision:
1) вызывная панель на два абонента и с двумя реле для управления защелкой на калитке и электроприводом ворот. Вызывная панель с встроенным считывателем карт и видеокамерой)
2) монитор видеодомофона
3) коммутация через свитч с POE + видеорегистратор
4) управление вызовом с вызывной панели, открытие калитки и ворот через монитор домофона или через приложение Hikconnect с телефона / рабочего компа
Также на видеорегистратор ведется запись с камер видеонаблюдения. Камеры тоже Hikvision. Просмотр камер, включая камеру с вызывной панели, доступен через Hikconnect.
Если нужна спецификация оборудования для домофона – могу сбросить в личку.
IvankoIV вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2025, 17:38   #2072 или 336708
IvankoIV
Установлен электропривод ворот DEA, фотоэлементы запитаны проводами на плату управления привода. Т.е. батарейки не нужны. Но - в воротных столбах необходимо проложить кабели от привода до места установки фотоэлементов.
Фотоэлементы - штука полезная!
Старый 27.11.2025, 19:51   #2073 или 336709
welaribo
Сообщение от IvankoIV Посмотреть сообщение
Сбросьте пожалуйста, спасибо!
В случае роллеты будут устанавливаться направляющие и именно в них буду вести все провода (в том числе для фотоэлементов если буду их ставить). Хотя в столбах у меня тоже были заложены закладные для этих целей, но они так и остались неиспользованными на этапе разводки черновой уличной электрики в прошлом году потому как хз какой провод нужен + куда его вести (к питанию в щит или наверх к блоку управления роллеты).
Старый 01.12.2025, 10:05   #2074 или 336746
welaribo
Поэтому вынужден сделать паузу по малярным работам. Сколько это займет времени - хз. Пока буду ждать и смотреть как развивается ситуация.
Ceresit взяты пробы материала для лабораторного анализа, жду результатов.
Старый 01.12.2025, 10:13   #2075 или 336747
welaribo
Продолжаю зону барбекю. До -5С зимние смеси позволяют работать, но на всякий случай добавляю противоморозную добавку при замешивании раствора.
Выложил зону барбекю. Пока пауза до весны. Весной буду учиться штукатурить эти стеночки, затем бетонная столешница с нишей под мангал и погоню кирпич по стене бани до перекрытия чтобы на него выше столешницы можно было наклеить плитку. Стенка бани к которой примыкает данная зона была утеплена ватой на которую нельзя клеить плитку. Мысли на момент утепления были такие что если будет жар от мангала то стены нельзя утеплять пенопластом. Но у меня есть остатки плитки от фасада которую хочется для единого стиля использовать и на зоне барбекю. По этой причине ложу стенчку из кирпича с вент-зазором чтобы стена по теплотехническому расчету удовлетворяла всем условиям + на стенку можно было наклеить плитку.
Последний раз редактировалось welaribo; 01.12.2025 в 10:30.
Старый 01.12.2025, 10:21   #2076 или 336748
welaribo
Еще пару месяцев и стройка официально становится жилым домом! И тут нет смысла затягивать этот процесс потому что отопление газом в незарегестрированом доме идет по тарифам полного возмещения которые почти в 3 раза выше чем для зарегестрированного.
Получил ведомость технических характеристик, ввел дом в эксплуатацию, оформляю технический паспорт и затем прописка. Теперь весь этот процесс уже перестал называться стройкой и перешел в разряд дома.
Раз так то подведем итоги стройки на текущий момент времени. Текущие затраты учитывая все-все-все (земля с аукциона + стройка + утепление + фасад + коммуникации + забор + внешнее благоустройство + все что внутри включая электрику + отопление + стяжки + штукатурка + потолки + начало малярных работ) составили 1.2к уе/м2.
Дальнейшая задача - въехать в какие-то приемлимые условия в дом в след году. Семье уже надоела стройка, требуют начать жить! Посмотрим как получится по факту.
Сказали спасибо: 5
Старый 02.12.2025, 22:56   #2077 или 336775
Молодец! Можно поздравлять с этим этапом
Старый 04.12.2025, 12:44   #2078 или 336776
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
тоже поздравляю.
после чистовой отделки и полностью мебели и аксессуаров цифра может измениться
Старый 05.12.2025, 10:12   #2079 или 336780
welaribo
Продолжаю взаимодействие с Ceresit. На данный момент было уже 4 визита представителей на объект. Взяты пробы на анализы шпаклевки, штукатурки (сбивали кусочки штукатурки с проемов, частино извлекали фрагменты штукатурки из стены где глазом обнаруживали такие рыжики даже без шпаклевки), сегодня взяты анализы воды для химического анализа.
Пока промежуточные результаты такие:
- Шпаклевка чистая, ничего нет
- В штукатурке обнаружили примеси которые и дают такой эффект, что-то похожее на хлопья со слов Ceresit. Магнитом не магнитятся и со слов Ceresit это не железо (сульфат кальция) который мог потенциально попасть в смесь на производстве
Я предлагал еще взять образцы цементной штукатурки Lux и проверить ее. Если там есть такие же примеси (но они не среагировали) то этим мы однозначно снимаем вопрос со смесей и понимаем что это что-то локальное. Если примесей нет (время выполнения одно и тоже, руки одни и теже, вода одна и таже) то это тоже весомый фактор что ничего локально на объекте в смеси попасть не могло. Но образцы Lux не стали брать, возможно будет и 5ый визит представителей Ceresit для этих целей.
Одна из гипотез - что-то добавляли в смеси на месте в виде пластификатора/противоморозной добавки/ускорителя схватывания. Связывались со штукатурами, обсуждали, я со своей стороны показывал что всю закупку на объект делал сам, ничего подобного не покупалось, втихаря от меня штукатуры тоже ничего не стали бы делать потому что это доп время/расходы + показыал их профайл и отзывы на онлайнере - это не случайные люди, никто такой фигней заниматься не будет.
Со своей стороны максимально прозрачен для Ceresit. Всю информацию подтверждаю фотографиями, ссылками на блог с описанием процесса, шарю контакты исполнителей с предложением проверить всю информацию самостоятельно.
Сегодня например при обсуждении воды показал что воду носили в канистрах, показал теже самые канистры, в них даже была остаточная вода и таким образом можно взять для анализов воду годичной давности.
Воду носим из кессона в канистрах которые скопились за время стройки. Зима хоть и теплая но пускать воду в дом не стал на текущем этапе. 300л в текущем объеме канистр помещается, штукатуры говорят это им на ~2 дня работы при хорошем темпе.
Пока ничего не ясно, продолжаю ждать и смотреть как развивается ситуация.
Старый 05.12.2025, 10:31   #2080 или 336781
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Смесь же мешают металлической насадкой, может насадка проржавела у штукатуров.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +3.
