Старый 30.01.2026, 17:12   #2121 или 337550
welaribo
Если все ОК то в пятницу должны продолжить монтаж.
Дождался нового исполнителя. Возобновили монтаж. После осмотра на месте подтвердился вердикт по фотографиям - ничего переделывать не надо, продолжаем монтаж с учетом всех пожеланий и небольших изменений/улучшений проекта. Первым делом ребята собрали дымоход и протестировали камин.
Старый 02.02.2026, 17:25   #2122 или 337555
welaribo
Смонтировали камин в черновом коробе. Из интересных нюансов:
- Использовали специальный кастомный металлический коннектор чтобы свести в единое целое 2 притока воздуха для топки с шиберами и подключение к топке. Пришлось на месте его немного переделывать потому как то что досталось от Очага не подходило под задачи
- Подсказали что "послекрышье" надо обязательно вентилировать даже несмотря на тот факт что там уже нет дымохода. Суперизол это теплоизолятор, но он все равно нагревается и поэтому в верхней камере тоже будет тепло. Поэтому туда важно дать возможность притока воздуха для вентиляции. Так у меня появилась 3я решетка на лицевой стороне камина
- Горизонтальные участки суперизола выполнены в 2 слоя - опять все из-за нагрева и минимизации перегрева. Поэтому полка + перекрышье сделаны из 2х слоев суперизола
Из сомнений вылез следующий факт. По мануалу Астов требуемое сечение нижней и верхней вент-решеток от 600см2 каждая. Мои текущие решетки которые были закуплены - 450см2 каждая. Получается я не выполнил рекомендации производителя потому как 450<600. Но монтажники говорят что 450см2 более чем достаточно + просмотр технический документации по другим топкам аналогичной мощности показывается что 450см2 это даже с избытком. Кажется что Астов просто перестраховывается и указывает большие значния чтобы уже наверняка. Пока решил что потоплю камин и понаблюдаю за температурой облицовки + выходным воздухом. Если все ОК то так все и останется, если все же решу что есть перегрев - доп решетки еще можно добавить, хотя это конечно будет уже не совсем легко.
По монтажу - камин доделывал Андрей Шкурко из Витебска. Я обратился в белорусское сообщество печников belpo.by и там дали контакт Андрея. Помимо этого о нем еще писал probusiness пару лет назад и так я добавился в его подписчики. Вот так 2 источника привели к одному человеку. Андрей большое конечно по печам, но зимой и камин может смонтировать по запросу :-). Так что если нужен грамотный монтаж камина - обращайтесь.
Старый 06.02.2026, 20:21   #2123 или 337557
welaribo
По отделке камина будем следовать вот этому референсу.
Оставшийся клинкер от фасада решили не использовать для облицовки, показался слишком темным для внутреннего интерьера. Скаталиь в Феодал выбрать плитку для воплощения референса. Из всего многообразия сократили выборку чтобы толщина плитки была не больше 10мм (меньший вес облицовки + надо соблюдать зазора от рамки топки). По итогу останавливаемся наверное на кирпиче Рурский Серый с темной патиной. Почему Феодал? Демократичная цена по сравнению с Супер Дом или Brickwel + хорошие отзывы от монтажника по фасаду который и будет отделывать камин.
Старый 06.02.2026, 20:34   #2124 или 337558
welaribo
В феврале должен на объект зайти плиточник. Надо определяться с плиткой + другими напольными покрытиями. Начали с супругой посещать профильные магизины чтобы понимать что есть/сколько стоит/как выглядит/сколько ждать.
Наконец-то определились с первой плиткой в гостинную + хол, привезли первые ~64м2.
По укладке разные варианты рассматриваем: елечкой, палубная, микс. На выходных будем выкладывать на полу и определяться.
Старый 09.02.2026, 09:07   #2125 или 337562
welaribo
Поигрались с раскладкой плитки на месте + отсортировали плитку, всего 35 разных рисунков что позволит хорошо ее отмиксовать при укладке чтобы не было повторений.
Привез клей. Начинаем плиточные работы.
В коридоре вот такая трещинка образовалась. Только в одном месте такое обнаружилось. Плиточник сделает расшивку + гидроизоляционная лента + гидроизоляция в качестве подготовки. Еще с момента утепления фасада у меня осталась 2х компонентая гидроизоляция Ceresit CR166, ее и будем использовать. Этот момент я как раз уточнял с Ceresit на этапе взаимодействия по рыжикам - можно ли использовать остатки просроченой гидроизоляции. Частный ответ - если не перемерзало, ничего не застыло, не образовались комки - используйте.
Старый 09.02.2026, 11:08   #2126 или 337563
Главное чтобы плитка не была саблями по длинной стороне (а она в 90% будет), и надо будет решать вопросы по перепадам высоты при укладке вразбежку.
Старый 10.02.2026, 10:01   #2127 или 337564
welaribo
Плитка хорошо гнется, потому что длинная, это на практике уже увидел. Плиточника с этими нюансами надеюсь справится. Но я уточню вопрос про "сабли" + перепад высот при укладке вразбежку. Спасибо!
В целом мой план был вот такой:
В этом вопросе следую простому подходу после анализа:
- Везде уложен утеплитель одинаковой толщины 100мм
- Стяжка тоже будет в один уровень и где плитка, и где планируется деревянное покрытие. Высота будет варьироваться от 50 до 80мм по результатам предварительных замеров потому как есть перепад по черновому полу. Такая толщина в допусках для стяжки
- Толщина современного паркета 15мм + клей 1-2мм. И ложится паркет просто на клей без всяких фанер и тому подобное
- Толщина плитки обычно 10мм + клей 5мм. И получается все таже самая высота финишного покрытия в 15-16мм
- Если будет ламинат на полу то тут тоже смогу выйти на планируемую высоту финишного покрытия
Такой подход избавляет от необходимости заливать стяжку на разные высоты и сохраняет вариативность по финишному покрытию. Возможно, от паркета придется и отказаться если вдруг по финансам не потяну.
Но реальность внесла коррективы:
1) - Когда приехали паркетчики то их рекомендация следующая: паркет 14мм + 1мм клей + плитка должны быть выше паркета на 1-2мм чтобы сделать примыкание. Получается что верх плитки от текущего основания 14+1+1..2=16-17мм
2) - Текущая плитка толщиной 8.5мм. Получается что слой клей должен быть 8.5мм. И плиточник говорит что он не положит плитку на такой слой клея
3) - Поэтому сейчас выводим клеем полы под купленную плитку на отметку +3-4мм от текущего основания. После этого слой клея для приклеивания уже позволит хорошо прижимать плитку и ровнять ее по вcей плоскости как мне объяснил плиточник
Старый 12.02.2026, 19:26   #2128 или 337566
welaribo
Да, все верно. Сабли и получаются если ложить на толстый слой клея такую плитку. Поэтому надо ровное основание и тонкий слой клея для приклейки чтобы плитку можно было прижать и выровнять. Такое объяснение получил от плиточника.
Сделали маяки из клея на 3-5мм, тянем клеем и готовим основание.
Старый 13.02.2026, 13:33   #2129 или 337567
ну само по себе не выровняется, надо СВП применять) Кстати себе брал Фартон на складна миллиметровые синие, демократично по цене.
Старый 13.02.2026, 13:38   #2130 или 337568
welaribo
Мне плиточник вот на такие СВП ссылку сбросил, купил в Миле. Тоже миллиметровые.
Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36)
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
