Старый 03.08.2014, 14:11   #951 или 195980
капельник в трубу.
Старый 03.08.2014, 14:15   #952 или 195981
Проблем не будет.
Старый 10.08.2014, 15:35   #953 или 196574
vezunchik
Аватар для vezunchik
Подскажите в проекте запроектирован дымоход для обычного атмосферного котла. Когда делали проект я еще не слышал о существовании турбо котлов с закрытой камерой сгорания. Сейчас когда дело почти вплотную подошло к дымоходу, то задумался а нужен ли он? Почему бы просто не поставить турбо котел? Какие у турбокотлов недостатки, почему до сих пор ставят атмосферные котлы?
пока изучаю на эту тему интернет, но особо преимуществ у атмосферных котлов пока не нашел, ну кроме разве что большей надежности атмосферных.
Что скажете есть ли смысл заморачиваться дымоходом? Если что, дом 200м2, 2этажа.
Старый 10.08.2014, 15:41   #954 или 196576
Nick_Shl
Я буду в дымоход выводить коаксиальную трубу, а возле котла ставить конденсатороотводчик. Так оно симпатичней получается. Да и к дому надеюсь когда-нибудь гараж пристроить, так что труба в стене для меня не вариант.
Старый 10.08.2014, 15:54   #955 или 196577
vezunchik
Под дымоходом я предполагал, стойку из кирпича со вставкой из нержавейки с конденсато сборником внизу. Но если для турбо котла можно дымоход вывести просто в стену, то есть ли смысл тратиться на возведение дымохода? Строю сам своими силами, так что если есть обойтись без лишней работы, то почему бы не обойтись.
Старый 10.08.2014, 16:08   #956 или 196581
Нет смысла выводить полностью коаксиал в обычный дымоход. Может случится так, что будет превышение допустимой длины.
Есть два варианта подключения турбокотла к обычному дымоходу. Делается раздельное дымоудаление, выхлоп подключается к стандартному дымоходы, а забор воздуха в зависимости от проекта. Если в проекте атмосферник, то забор воздуха с помещения, если турбик, то с улицы.
У атмосферника косяк - строительство дымохода
У турбика - выход дымохода через стену на фасад или около окна
По техническим характеристикам почти одинаковы. Атмосферник менее шумный и меньше есть эл-ва. Турбик имеет кпд на процент больше.
В Европе атмосферники уходят в прошлое из-за экологических норм. Скоро туда же пойдут и турбики.
Старый 10.08.2014, 16:18   #957 или 196582
Nick_Shl
У меня есть, т.к. внешняя стена котельной со временем станет внутренней гаража.
Сразу минус: чуть ниже КПД. Выводя в длинный каоксиальный дымоход мы получаем эффект конденсаторного: холодный уличный воздух нагревается от выхлопных газов котла. Из выхлопных газов конденсируется вода, которая стекает и попадает в конденсатороотводчик.
Если делать раздельное подвод воздуха/дымоудаление, то холодный воздух с улицы не подогревается и требуется чуть больше газа для доведения его до заданной температуры. Разве не так?
Про длину верное подмечено, но... например для котлов Immergas:
Учитывая что 10 метров это максимальная высота строения 3 класса ответственности возводимого без строительного проекта и экспертизы, что 12,2 метра максимального вертикального коаксиального дымохода трубой 80/125 диаметром должно быть более чем достаточно.
Старый 10.08.2014, 16:25   #958 или 196583
А что останется ?
Старый 10.08.2014, 17:53   #959 или 196587
А что останется ?
Котлы ядрёные... Конденсатник вроде тоже турбик?
Старый 10.08.2014, 17:56   #960 или 196588
Nick_Shl, вы видно меня не поняли
У вас по схеме как раз полный коаксиал. И стандартный размер 60/100, поэтому смотрим размеры для него.
Я говорю про раздельное дымоудаление. Оно подключается к ОБЫЧНОМУ дымоходу.
Метр обычного дымохода подешевле коаксиала стоит
---------- Сообщение добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее было в 16:56 ----------
Юра Добриденев, Конденсатники останутся.
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
