#1641 или 272276 |
вообщем склоняюсь к настенному турбированному одноконтурному котлу Buderus 052-24. и бойлер к нему на 160 л.
Да напольники многие без модуляции горелки, но есть и с многоступенчатой регулировкой чешские какие-то. По вентиляции сейчас новые требования, как и к напольным и ещё окно теперь должно наружу открываться, но последнее надеюсь решаемо. Ну переписали бы уже нормы заграничные, так нет сидит какая то ..... и выдумывает порциями. ---------- Сообщение добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее было в 10:55 ---------- выход из котельной нельзя в гараж и в санузел тоже, вообщем много бреда навыдумывали, придётся обозвать душевую кладовкой или тамбуром. Ещё совсем недавно мне говорили назовите гараж котельной, теперь - необходимо для этого заложить ворота... дурдом) |
#1642 или 272279 |
@mastersven, КПД у напольного те же 92%, что и у всех конвекционников,
может, имелся в виду немного больший расход газа из-за отсутствия модуляции, но это грозит скорее более частыми включениями по сравнению с настенником с модуляцией. А для напольника это не страшно |
| Сказал cпасибо: |
#1643 или 272321 | |
#1644 или 272339 |
@mastersven, скажите про тактование напольным buderus-ам, и Vaillant-ам, которые отработали по 16-18 лет. А КПД у Конвекционных котлов - 92% не важно напольник или настенник, у конденсатника на 15% будет выше.
#1645 или 272493 |
созванивался сегодня, просили именно точно марку котла указать и модель. Т.е. информации турбированный одноконтурный им недостаточно почему-то. Надо д конца недели значит точно определиться с моделью, иначе придётся изменения вносить в проект, а это лишняя канитель.
#1646 или 272518 |
| Сказал cпасибо: |
#1647 или 272519 |
а есть какие-то решения, чтобы уменьшить тактование котла, например, чтобы просто работал постоянно поминимуму, а не тактовал то и дело?
---------- Сообщение добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее было в 12:42 ---------- С конденсационными стоит связываться или лучше взять проверенную временем старую модель Будеруса (Logamax 052-24) и ещё по стоимости дальнейшего обслуживания, есть ли существенная разница в стоимости запчпстей например между Будерусом, Вайлантом или Бошем, Бакси и т.д., просто слышал мнение, что начинки котлов в большой степени унифицированы и отличие только в шильдиках и корпусах, ну может быть автоматике, а всё остальное производится на одних и тех же заводах??? ---------- Сообщение добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее было в 12:46 ---------- Сколько розеток нужно в котельной и на каком приблизительно расстоянии от отопительных приборов размещать, с заземлением розетки или без? ---------- Сообщение добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее было в 12:50 ---------- Плиткой всю котельную или частично, нужно ли предусмотреть выпуск в канализацию для слива воды из системы? |
#1648 или 272526 |
у меня все розетки с зазамлением. (без земли в доме и нету)
1 розетка на котел через бесперебойник 1 розетка на датчик газа, который вырубает подачу газа. (заставили поставить т.к. котел в цокольном помещении) 1 розетка на мотор рециркуляции горячей воды и еще отдельно кинут провод заземления на анод бойлера. Если деньги позволяют то проще сразу всю котельную в плитку. Меньше потом вопросов что делать со стенками. Сливать воды пол ведра порой приходится чтоб фильтры почистить. Можно конечно и на улицу выносить. А еще и раковину запроектировал раз есть на нее место. |
#1649 или 272529 |
@sansan, уменьшает кол-во включений использование погодной автоматики, или хотя бы комнатного термостата.
Автоматика дает команду на нагрев теплоносителя на заданную температуру, с уменьшением мощности горения. С использованием термостата - вы выставляете температуру на котле вручную, термостат включает и выключает котел. Без использования термостатов или автоматики котел включается через определенные промежутки времени 10-15 мин и проверяет параметры системы по температуре теплоносителя |
#1650 или 274062 |
Здравствуйте)!Запутались мы с котлами,просим советов и помощи в выборе.У нас дом с гаражом 180кв,первый этаж 80 кв,там будт теплые полы,второй этаж алюминиевые радиаторы.Котел ставим в кухне,уже понятно,что надо с закрытой камерой сгорания,но дальше как выбрать,их такое бешеное количество,одно-,дву-контурные,конденсационные,с встроенным бойлером или без....ужас в общем!!!! Спасибо за помощь тому,кто откликнется !!!
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
