Старый 27.11.2017, 12:11   #1771 или 299356
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@artexpress, откровенно говоря, мне мало что дают понять эти цифры, даже стыдно в этом признаться...
Дом снаружи утеплен ппс 50, перекрытие по балкам - вата 150мм. Мансарда; скаты и по ригелям - вата 200мм еще пока без пароизоляции и вокруг мансардного окна не утеплено.
Короче говоря не дом, а решето Надо чем-то посерьезней наверное перекрыть проем на второй этаж...
Устал я баловаться с настройками котла и температурой теплоносителя, заметил что после этих манипуляций на следующие сутки расход газа только увеличивался ... Поставил все как было: температуру теплоносителя - 65, а эти параметры мощности, видимо, положительного эффекта не дали..
Едиественное что не вернул назад, так это скорость насоса в котле, была третья, поставил первую, а то обратка имела на ощупь такую же температуру что и подача
Старый 27.11.2017, 12:36   #1772 или 299357
artexpress
Аватар для artexpress
Постараюсь коротенько.
У меня в котле есть функция периодического запуска. Котел запускается через определенный промежуток времени (от 1 часа до 12, с шагом 1 час), на полчаса. На максимальную мощность.
Почти месяц котел работал через 6 часов. Это примерно 1/13 от максимальной мощности. Температура в доме средняя от 12 до 14 градусов. Я прикидывал - дельта получается 12 градусов. Причем, с повышением влажности становилось холоднее, относительно более холодной, но сухой погоды (было такое в начале ноября). Расход газа - 3.5 м.куб. в сутки (что, кстати очень точно соответствует паспортным данным котла).
На основании этого месячного эксперимента я сделал один, но довольно неожиданный вывод - инсоляция дает вероятно довольно ощутимый вклад в отопление дома. Я уверен, что 1-1.5 кВт тепла в час - это очень мало для моего дома, для дельты в 10-12 градусов. Думаю, что 1-2 киловатта солнце дает. Но это неточно. Я увеличил мощность (установил период на "через 4 часа"), если погода будет стабильной - посмотрим, на сколько увеличится температура в доме.
Едиственное что не вернул назад, так это скорость насоса в котле, была третья, поставил первую, а то обратка имела на ощупь такую же температуру что и подача
Это скорее говорит о том, что дом прогрет. Но нужны цифры, а не ощущения, чтобы делать точные выводы. Поставьте термометры, чтобы знать температуру подачи и обратки.
Понижение скорости насоса - это способ получить меньше мощности от теплогенератора, за счет уменьшения КПД системы (ну и немного сэкономить на электричестве). То есть газ вы не сэкономите.
В вашем случае сложно давать советы, т.к. совершенно неизвестны принципы работы автоматики котла и какие параметры вы "крутите", ну и сам дизайн системы.
Старый 28.11.2017, 02:06   #1773 или 299420
@trmntr, у меня на данный момент сгорело за 6 дней 150 кубов. Судя по тому что есть влажность в доме (завтра планирую проветрить), понимаю что наверно дом еще не прогрелся полностью.
Температура в котле стоит 45 градусов,подмес в полах 30%. Правда полы полноценно работают сегодня первые сутки.
Это вам для сравнения.
Старый 15.01.2018, 14:32   #1774 или 301827
lёwa
Аватар для lёwa
Первый этаж ТП~80 кв.м . Второй радиаторы. Нового ничего не скажу, но вопросы есть.
1 вариант -- котёл с кеокседальным дымоходом , ..... вроде всё понятно.
2 вариант -- конденсатный котёл , термикс , низкотемпературное отопление... . Куда девать конденсат? В септик ?
Стот ли вообще замарачиваться с конденсационным котлом ? Не получится ли , что срок его окупаемости сродни сроку службы котла? Штука не из дешевых, да и ремонт если что
Старый 15.01.2018, 15:16   #1775 или 301830
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@lёwa, на 160 м2 конденсационный котел может окупиться только к концу срока службы. Поэтому ставить, если хотите шагать в ногу с Европой, и чувствуете повышение цены на газ.
В септик сразу нельзя сливать конденсат, или нейтрализатор или емкость, где он будет смешиваться с бытовой химией.
На данный момент мы в ожидании нового изменения в СНИП, по которому коаксиальный дымоход будет возможен только с конденсатником. Но конкретики еще нет. Ждем.
Старый 15.01.2018, 16:52   #1776 или 301839
Olego2002
А традиционный настенник как? Трубу на крышу?
Старый 15.01.2018, 17:52   #1777 или 301842
Трубу на крышу.
Старый 15.01.2018, 18:06   #1778 или 301844
дебилизм. у нас как обычно пытаются перебдеть
Старый 15.01.2018, 18:12   #1779 или 301845
Sas
Аватар для Sas
Еще ж не опубликовали, проектировщики поделились информацией.
Старый 15.01.2018, 19:26   #1780 или 301847
lёwa
Аватар для lёwa
Вот и думаю -- котёл (конденсатник) дороже обычного , + радиаторы ( восемь штук , но всё-же ) + нейтрализатор .... + не дай Бог ремонт..
А с обычным котлом (с закрытой камерой, настенный ) можно реализовать низкотемпературное отопление .. через термикс например?
По-поводу дымохода проектировщики говорили , что будут меняться требования , но потом успокоили --- мол , проект есть -- вопросов нет ,....
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
