Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.50, голосов 22 Опции просмотра
Старый 20.02.2023, 11:53   #1201 или 331367
На мой взгляд не самый удачный вариант таким образом делать, есть и другие варианты делать вентилируемые чердаки.
Что мне в нем не нравится - безпрепятственный доступ птиц, грызунов, насекомых. Если оставлять в таком виде, то я бы сетку довольно мелкую установил бы по периметру.
При горизонтальной зашивке софитами такой проблемы нет.
Старый 20.02.2023, 12:11   #1202 или 331368
welaribo
Подшива с перфорацией конечно будет и она закроет доступ для птиц. То видео выше я для примера привел потому что сам искал ответ какое должно быть расстояние от утеплителя до мембраны в самом узком месте чтобы чердак вентилировался как надо. Вот нашел референсы что не меньше 40мм и 90-100мм как рекомендуемое.
Старый 20.02.2023, 13:00   #1203 или 331369
Общая площадь отверстий для вентиляции должна быть не менее 1:500 от площади вентилируемого пространства. (выдержка из моего польского проекта)
Старый 20.02.2023, 16:47   #1204 или 331370
Кстати интересный эффект когда дерево горелкой обрабатывается чтобы чуть-чуть подчеркнуть его структуру - смотрится отлично на мой взгляд. Надо взять на вооружение и применить где-нибудь на открытом дереве если будет возможность.
иллюстрация
Старый 19.03.2023, 21:55   #1205 или 331396
welaribo
Начал утеплять парапет чердака постепенно.
Почти закончил утеплять парапет дома со стороны холодного чердака. Осталось заглушки вклеить, пропенить стыки где надо. ~75мп сделал за 5 недель по выходным. Само перекрытие буду утеплять после фасада потому что хочу все обрезки от фасада + текущие обрезки от парапета использовать для нижнего слоя.
Дюбель-зонтики использовал 10x140 c термоголовкой. Часто попадаешь на арматуру когда сверлишь и тогда зонтик не утапливается и не закрывается вклеиваемой заглушкой.
В некоторых местах допаивал пароизоляцию потому что отошла где были загибы под 90 градусов. Использовал обычную туристическую газовую гарелку + праймер для склейки: разогревал материал, добавлял праймер, все нагревал и плотное прижатие + сразу сверху утеплитель приклеивал.
Наконец-то пришла весна! С такой погодой под чаек в перерывах намного приятнее проводить выходные на стройке!
Старый 20.03.2023, 12:36   #1206 или 331397
Я на фасаде бани зонтики не использовал вообще. По нормам нужны только при высоте от 2 этажей для изоляции более 100мм. У вас там нет нагрузок вообще. Опирание на перекрытие. Достаточно было пены.
Старый 20.03.2023, 16:27   #1207 или 331398
welaribo
Тестовая приклейка пенопласта к гидроизоляции показала что все держится хорошо. Но тем не менее гидроизоляция гладкая, я не совсем понимаю откуда и почему так хороший держак. Также после выполнения работ я прекрасно понимаю что даже несмотря что делал сам и старался, но все равно где-то клея больше, где-то меньше - могут быть и были нюансы. Поэтому следовал здравому смыслу - при наличии минимального количества зонтиков как механического крепления в дополнение к клей-пене я окончательно уверен что все там будет хорошо.
Старый 21.03.2023, 13:23   #1208 или 331399
у меня утеплен фундамент пеноплексом по мастике битумной. Ни одного зонтика. Лет 7 уже стоит. Скажете - так землей же держит. Да, но не в приямке
Старый 22.03.2023, 13:57   #1209 или 331403
@welaribo,
чем пенопласт резали?
Старый 22.03.2023, 16:06   #1210 или 331405
@welaribo,
Я когда утеплял баню сделал себе за вечер резак по этой инструкции. Чутка упростил.
Видео
для метровой нихромовой проволоки 0,8мм идеально подходит блок питания для led ленты 24в 250Вт за 30 рублей. Со всеми ингредиентами порядка 100-110 рублей в сумме. Зато в работе одно удовольствие.
Сказали спасибо: 5
Стройка welaribo Рейтинг:4.50 из 5 на основе 22 оценок.
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28)
Текущее время: 02:36. Часовой пояс GMT +3.
