Старый 03.05.2014, 15:51   #871 или 186444
vovbue
Класс Систем и Класс Эво Систем - это разные котлы?
Что думаете про BAXI LUNA3 Comfort 1.240i ? Там как я понимаю тоже автоматика в комплекте
В Ariston Clas EVO System 24 CF походу тоже автоматика погодозависимая. Для моего дома считаете мало будет 24?
Последний раз редактировалось vovbue; 03.05.2014 в 16:14.
vovbue вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 17:32   #872 или 186454
Эво- это рестайлинговая модель. Со всеми доработками и т.д.
В 24 ке нет встроенной автоматики бойлера и трёхходового клапана.
BAXI LUNA3 Comfort 1.240i хороший вариант. В съёмной панели сразу зашит датчик комнатной температуры. Трёхходовик под бойлер установлен, а вот датчик и сервопривод вроде отдельно идёт
Старый 05.05.2014, 20:18   #873 или 186802
Barbari
здравствуйте, уважаемые знатоки.
Вопрос по котлу - посоветуйте мощность (28, 36, 42?)и модель ( Бош, вейсман, Валлиант? Другой?)
площадь первого этажа - 170 м2, мансардного 60 м2, подвал - 50 м2, плюс баня 20 м2. Планируется около 10 радиаторов и теплый пол - 100м2. Водозабор - 3 санузла + баня (всего 1 ванна, 3 душевые включая баню, 5 умывальников, стиралка, посудомойка). До бани метров 10 теплотрассы.
Котел будет висеть на кухне на стене. Хотим вроде как Конденсационный, одноконтурный. И бойлер косвенного нагрева или как его там. Наверное как то так.
Пысы: стены керамзитобетон 40см плюс утеплитель, окна - энергосберегающий стеклопакет.
Спасибо.
Barbari вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 14:25   #874 или 186887
nice911
Сообщение от Barbari Посмотреть сообщение
Спасибо.
Обычно мощность котла рассчитывают, по метражу. У вас около 300 м2, следовательно котел от 30кВт+ запас.
Вы пишите, что котел конденсатник поставите на кухне, в связи с этим вопросы:
1) не забыли, что у кондесатника должен быть слив в канализацию?
2) бойлер косвенного нагрева - это бочка некислых размеров, её тоже на кухню?
3) а обвязку куда спрятать в таком случае?
Я не специалист, и даже не претендую, но ставить на кухню все это добро - решение мало эстетичное.
Специалисты, думаю, еще подскажут вам насколько по нормам это все допустимо.
Видела в другой темке, что вы интересовались установкой котла в подвале. Это тоже не самый идеальный вариант. Погуглите.
Идеально - ваш первый 170м2 этаж с комнатушкой в 15м2, окном, отдельной вентиляцией и чтобы высота коаксиальной трубы от земли была не меньше 2,2 м.
Знатоки, поправьте, если я где-то ошибаюсь, я -дама, мне можно.
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 23:48   #875 или 187050
Barbari
Насчет слива конденсата в канализацию - не знала, но думаю, что не должно быть проблем, если это так. Визуально тоже очень сильно скептически была настроена, но когда увидела Бош котел + бойлер вживую, в принципе не испугалась. Беленько, красивенько. Скажем так - не уродливее, чем классический холодильник. А трубы там прячутся за специальным кожухом. Так это я еще Ваилант не видела. Конечно, если бы получилось все сместить в подвал, тогда отпала бы потребность в эстетике. А так придется за нее переплатить. Но это по любому дешевле чем отдельную топочную мастерить- отделывать.
Старый 07.05.2014, 01:04   #876 или 187073
nice911
По поводу слива:
-в таком случае нельзя ставить септик с бактериями либо нужен нейтрализатор
По поводу красоты:
-ваше дело, конечно....У меня бойлер на 300 литров. Дура конкретная. Обвязка тоже займет немало места, несмотря на то, что будет Meibes. А расширительные бачки, а гребенка, а насосы..ой, ну там куча всего. Фактически, будет занята вся стенка в котельной. Её размер около 3 на 2,5 (ширина-высота потолка). Если ваша кухня позволяет, то пожалуйста....
Еще хотелось бы услышать мнение профи.
Профи куда-то все девались
ИМХО: на кухне может существовать только 2-контурный котел. Вот это нормальный вариант! Подумайте!
Последний раз редактировалось nice911; 07.05.2014 в 01:15.
Старый 07.05.2014, 19:52   #877 или 187202
Barbari
С дизайном мы думаю разберемся - всю разводку, гребенки, насосы, да и сам бойлер при необходимости отправим в подвал прямо под кухней. А вот хуже дело обстоит с конденсатом - если в септик с бактериями сливать нельзя Можно конечно его отправить напрямую в дренажный колодец. В общем - жаль что помощь зала отсутствует. Народ, посоветуйте что делать?
Старый 07.05.2014, 23:32   #878 или 187234
nice911
Сливать можно при покупке и установке нейтрализатора и его дальнейшем обслуживании (гранулят засыпать надо).
Старый 08.05.2014, 20:08   #879 или 187298
UserX
Аватар для UserX
Что лучше взять? Котел Baxi MAIN Four 240 F или Альфа-Калор АОГВ-24-ЗП
оба двухконтурники турбо.
Старый 08.05.2014, 23:14   #880 или 187330
UserX
Аватар для UserX
или Immergas Eolo Star 24
Здесь присутствуют: 133 (пользователей: 0 , гостей: 133)
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
