#881 или 187332 |
nice ?
конденсатом пугали лет 10 назад . теперь есть и опыт и интернет. нет такой проблемы. думайте больше про щелочи-порошок. вот они и убивают флору. |
#882 или 187334 | |
А сейчас не пугают или конденсат стал не кислотным? У мне одни "представители висмамана" рассказывали что вода дистилированная течёт
)А размышления о том, что нет проблемы с кислотой, а есть только со щёлочью... ну вы меня извините, даже не знаю как сказать... Проблему кислотного конденсата и щёлочных сливов можно решить одним отдельным кольцом, в которое будет этот слив и сам себя нейтрализовать. Вот только будет кто капать ещё одну яму? ---------- Сообщение добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее было в 23:03 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее было в 23:05 ---------- Одноконтурнику с бойлером - не место на кухне. Имхо. Ему лучше в отдельной котельной, в том же подвале. Хотите с бойлером и на кухне? Есть же компромисс - котёл со встроенным бойлером. |
| Сказал cпасибо: |
#883 или 187359 |
Славка, вислотность этого конденсата раздута.
на самом деле он-то кислый , но его PH совсем не страшный. его слив в каналюгу полезно нейтрализует щелочную среду. кому не вериться-пошукайте в гугле- там всё прописано. .. станции нейтрализации ставят после 100кВт. славка , Оффтоп |
#884 или 187361 |
Человеку который заявляет что в конденсате была кислота 10 лет назад, а сейчас её нет, задуматься надо ещё больше.
"Пошукайте в гугле"- супер ответ. Чего стоят советы, если мало того что не пользовался, так ещё и не видел живьём. Хотите через неделю в первых строчках выдачи поиска гугла будет статья о вреде какашек на канализацию? Гуглите лучше, в интернете люди даже скан анализа выкладывали по составу конденсата со своего котла. Станции нейтрализации ставят на ВСЕ конденсационные котлы. От мощности зависит только количество этого конденсата. Весь прикол в том, что я был на обучениях/семинарах по котлам разных производителей и они не скрывают эту проблему и рассказывают как с ней бороться. Про отдельное кольцо читаем выше. Но почему-то люди не имеющие к отопительной технике никакого отношения уверяют "проблем нет". Нафига тогда про неё говорить производителю? Скажу вам по секрету, что 95% монтажников, присутствующих на обучении, даже не знали что надо подключать к канализации. А теперь включайте свой аналитический склад ума смодулируйте полезную нейтрализацию при сливе сразу в септик. По временам года. Может тогда поймёте, что я прав. Например лето. Вся щёлочь со стиральной машины убивает бактерии. Кислоту с бутылки туда лить будете? Зима, морозные дни. Стирок почти нет и льём по 20 литров кислоты в септик. Да, сначала мы нейтрализуем её имеющейся щёлочью, а потом получаем кислую среду, которая тоже убивает бактерии. И что мы имеем? Циклы щёлочь-кислота, практически без среднего значения и сплошное убийство бактерий. Или есть желание постоянно покупать всякие "биосепты"? Оффтоп |
#885 или 187363 |
Славка,
наконец-то вы пришли на помощь!!! Спасибо! Надеюсь, что ваши советы помогут определиться хозяйке кухни-топочной. sergN, я, как владелица, конденсатного котла (и аналитического склада ума), поверьте, немало времени потратила на изучение этого вопроса в интернете: а) тема конденсата почему-то обходится стороной б) однако при этом один из производителей септика с бактериями на вопрос: "можно ли сливать?", дал ответ, что нельзя!!! в) консультировалась также с представительством вайлант, вопрос тоже как-то странно обошли, но посоветовали нейтрализатор И вот, какие выводы я сделала: -Проблема имеет место быть -это факт. Очевидно, что её умалчивают. -В таком случае лучше выбирать канализацию с кольцами, но никак не септик с бактериями -Идеально иметь нейтрализатор, но это удорожает обслуживание. |
#886 или 187367 |
http://stroy-aqua.com/voprosi/kak-pr...ogo-kotla.html
http://www.c-o-k.ru/articles/proekti...onnymi-kotlami "" При сбросе конденсата в систему локальной канализации (например, в септик) ограничивающих документов на сброс не существует по причине замкнутости системы. Однако при отсутствии разбавления кислотного конденсата другими стоками (например, щелочными растворами, образующимися при стирке, и т.п.) высокая кислотность среды может привести к гибели микроорганизмов, отвечающих за процессы интенсификации очистки хозяйственно-бытовых стоков в септике. Поэтому в этом случае следует предусматривать оборудование для нейтрализации конденсата. Большинство установок для нейтрализации конденсата представляет собой емкость, загруженную мраморной крошкой или крошкой известняка. При проходе кислого конденсата через наполнитель он растворяется, а рН фильтрата возрастает до значений нейтральной среды и отводится в систему канализации. По мере растворения нейтрализующего материала его объем должен пополняться."" "" При сгорании 1 м3 газа, образуется 2 м3 водяных паров. При обычном режиме работы конденсационного котла за день образуется порядка 15-20 л. конденсата. Этот конденсат имеет небольшую кислотность (порядка Ph=3,5-4,5), что не превышает допустимый уровень бытовых отходов "" По итальянским нормам, вышеуказанная схема сброса конденсата может применяется для котельных установок суммарной мощностью не более 116 кВт (согласно немецкой норме ATV A 251, не более 200 кВт). При превышении этого значения необходимо устанавливать специальные грануляторные нейтрализаторы конденсата. .. ---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее было в 13:32 ---------- септик-это прошлый век ? аэробное разложение (за 100баксов)- это для доморощенных аналитиков уже докторский дисер? |
#887 или 187369 |
ходить дома на унитаз чаще нужно.....и будут вам бактерии...
#888 или 187379 |
sanyok, не верно.
-надо чаще мыться с мылом.(или кг мела школьного.) ). Последний раз редактировалось sergN; 09.05.2014 в 18:41. |
#889 или 187403 |
sergN, Вы сами себе противоречите. Прочитайте внимательно первый абзац вашего сообщения и сравните с тем, что говорили раньше.
Да и ссылки свои же читаете через строчку: "Если же используется индивидуальный септик, следует обязательно проверить, не навредят ли кислоты жизнедеятельности бактерий." А вот цитата ещё одна с "СОК"а "Таким образом, количество конденсата, образующегося при работе конденсационного котла мощностью 30 кВт, составит около 3–4 л/ч, а при работе котла мощностью 500 кВт — 50–75 л/ч. Необходимо отметить, что рН (водородный показатель) конденсата находится в пределах от 3 до 5, что свидетельствует о его высокой кислотности... Выводы: 1. В настоящее время широкое распространение в рамках программы энергосбережения как в бытовом, так и коммунальном сегменте получает конденсационная отопительная техника. 2. При эксплуатации конденсационной техники в низкотемпературном режиме образуется конденсат с кислотным характером среды. 3. Образующийся конденсат нельзя напрямую отводить в систему канализации. Его следует нейтрализовывать с помощью специальных установок." Есть желание превратить септик в выгребную яму? Вперёд! Но лучше 10 раз подумать. ---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:30 ---------- Немножко переписки с производителями септиков. В письме указаны реальные параметры конденсата, после анализа, а не заявленные производителем котла. "На Ваш запрос: Какой суточный объем этого конденсата сможет "переработать" станция производительностью 1 куб/сутки? Кислотность ---- мг-экв\дм3 --- 4.8 Жёсткость------- мг-экв\дм3-------6.5 Водородный показатель ед.рН-------1.95 Солесодержание мг\дм3---------783.3 Отвечаем: Наша станция "БИОКСИ" чистит сточные воды от органических загрязнений, в Вашем случае загрязнения неорганические, их наша станция не чистит, что касается рН=1,95, то это "живая" кислота, наша технология не позволяет брать такой сток. Вам необходимо провести нейтрализацию стока (щёлочью), а затем, возможно, мы и сможем принять Ваш сток на наше сооружение, всё дело в объёме стока и его периодичности. Может случиться так, что сток придётся пустить на ионообменные колонны, минуя "БИОКСИ". От Вас требуются два параметра: объём стока и его периодичность. С уважением, технолог ООО "ЭкоТехБезопасность" Левдина Елена Анатольевна." Дальнейшая переписка фактически дала такой "ответ": "К сожалению, на нашу установку нет возможности сбросить такой кислый конденсат, она не приспособлена к таким нагрузкам. Только при условии нейтрализации. Проконсультируйтесь у производителя, как они рекомендуют утилизировать свой сток. Левдина Е.А." Последний раз редактировалось Славка; 09.05.2014 в 22:50. |
| Сказал cпасибо: |
#890 или 187405 |
Славка, так их!!!!
| Опции темы | |
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
| Здесь присутствуют: 128 (пользователей: 0 , гостей: 128) | |
