#11 или 191565 | ||||
Captain Nemo, читаем ещё раз внимательно это:
))У меня складывается впечатление, что я пишу на китайском или совсем непонятно ![]() Попробую в очередной раз... В однотрубке, когда вы захотите уменьшить проток теплоносителя в радиаторе до необходимых вам 500 грамм в минуту, то может возникнуть ситуация, что вода в этот радиатор не пойдёт. Ну незачем ему будет идти по пути наибольшего сопротивления. Двухтрубная система - это параллельные ветки и как бы вы не говорили Цитата:
У однотрубки, как в вашем случае, на первый радиатор подаётся 75 градусов, а на последний 65. То есть уже не фига не одинаково. То что вы отрегулировали одинаковую разницу температур подачи и обратки на всех радиаторов то это замечательно, только тепловая мощность радиатора считается исходя из разницы температуры радиатора и воздуха в комнате. Думаю не секрет, что один литр воды в 75 градусов больше несёт тепла, чем литр с температурой в 65. Вот по этой причине и увеличивают размеры последнего радиатора, чтоб снять с него нужные килловаты. Про мои предубеждения почитайте ещё раз внимательно, а потом ещё раз, ещё раз и вы сделаете правильный выбор Я так же могу сказать что ваши предубеждения основаны на гудящих радиаторах, а про перепускной клапан ваш товарищ не фига не знал. Правильно работающая однотрубока скорее является исключением, чем правилом. Ещё один пример приведу. По мере прогрева помещения термоголова начинает прикрываться. Делает это она плавно. В двухтрубной системе идёт количество теплоносителя также плавно уменьшается и также плавно понижается тепловая мощность радиатора. И идёт этот процесс до полного перекрытия крана. Что происходит в однотрубке? Примерно до середины закрытия процесс идёт так же как и на двухтрубке, но по достижению "точки Х" из-за гидравлического сопротивления теплоноситель перестаёт поступать в открытый радиатор. То есть получаем в первом случае плавную регулировку, а во втором скачкообразную. Возможно на своей шкуре не каждый это почувствует, но есть то что есть ![]() Ещё один наглядный абстрактный гипотетический пример разницы этих систем: Представим себе что в комнате с первым радиатором (однотрубке) зимой при минус 30 стояло окошка на проветривании и порывом ветра сорвало защёлку и открыло его настежь. Что произойдёт? Это комната охладиться полностью, увеличиться дельта температур между радиатором и комнатой. Радиатор начнёт смалить на полную мощнось, что повлечёт за собой существенное уменьшение температуры обратки. Соответственно на остальные радиаторы пойдёт прилично остывший теплоноситель. Что человек обнаружит придя домой? Полностью холодную аварийную комнату и остывшие другие комнаты. А что было бы при применении двухтрубки? Холодная аварийная комната, но остальные комнаты работающие в штатном режиме. Вот так вот ![]() И ещё раз повторяю Если есть выбор практически за одну и туже цену взять более надёжную вещь, то зачем себя сдерживать?Зы. Коллекторно-лучевая схема по сути двухтрубка. "Дорогая автоматика" перепускной клапан за 15 уе. ---------- Сообщение добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее было в 22:46 ---------- Цитата:
Не совсем так. Сопротивление влияет на количество выливаемой воды, но не так прямо как вы написали, тк ещё имеется зависимость от подающего напора. |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| отопление , радиатор |
| Опции темы | |
| Выбор газового котла | VAR | Отопление | 2151 | 11.05.2023 17:46 |
| Полный контроль над регулировкой радиаторов | seeker | Отопление | 31 | 30.04.2012 16:20 |
| Программа для подбора радиаторов KERMI | VAR | Программы для строительства и дизайна | 1 | 22.11.2011 19:36 |
| Выбор гидрофора | polyzadumchivy | Водоснабжение и сантехника | 12 | 08.10.2011 21:39 |
| Выбор радиаторов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
