Старый 22.10.2014, 21:29   #1011 или 203707
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
В конденсатном режиме 22 тип стальных радиаторов будет больше в 1.5 раза.
Не от стены до стены его же вешать. Придется брать уже 33 тип.
Старый 22.10.2014, 22:40   #1012 или 203718
Если мы говорим просто о мощности радиатора при разной температуре теплоносителя, то на примере радиатора Керми 22 тип высотой 500, длинной 1000мм, при температуре в комнате 20 градусов:
При подаче 90, обратке 70 = 1930 Вт
Подача 55, обратка 45 = 985 Вт
Подача 40, обратка 30 = 385 Вт
Старый 23.10.2014, 15:16   #1013 или 203804
blaster
blaster,
выхлоп в стену экономит место и деньги.
вот товарищ в соседней ветке взял настенник (турбо )аристон со встроенной погодной регуляцией ..цена около 880долларов (в интернете).
хоть я аристон и хаял , как марку. но на 10 лет хватит..а потом такой же другой-и хер на их.
конденсатник...ну ХЗ
батареи в 2 раза шире.
но без узла смешения в ТП.
воду ГВС греть всё равно 80..
((есть у меня такое подозрение , что конденсатник может себя окупить только при подорожании газа.))
например мой напольник имеет выхлоп при погоде до -5 град(примерно) температурой , что я могу на выхлопной трубе руку держать.
те я совсем не уверен , что конденсатник мне бы сильно съекономил.
Площадь дома не большая, экономить не то чтобы не требуется, это не первостепенно. Самое важное - тишина работы. Понятно, что насос будет все-равно слышно, но еще не хочеться нюхать выхлоп, хочеться его вывести за крышу. Я может чего то не понимаю, но если выхлоп не турбо, то это значит что котел только конденсатник?
Ну раз читали 100 раз о подборе мощности котла, то почему не поняли его принцип, а какую-то умность? Понятно что гораздо легче спросить в 20 раз, пусть люди ещё раз одно и то же напишут, чем кто-то прочитает всю тему.
Нет, не читал. Когда покупал котел обращался к 3-м продавцам по очереди. У триатерма не было, евротерм кинул, и по знакомству купил у ипешника на рынке. Все они спрашивали только площадь дома и как греться будет вода. Отсюда мои познания.
Разница в стоимости между турбо и атмосферным котлом 30-60 евро в пользу атмосферника. Коаксиальный дымоход для турбика стоит 40-60 евро метр. Метр трубы из нержавейки самого популярного диаметра ф130 стоит 15 евро.
Если примерно прикинуть, то турбокотёл со стандартным коаксиалом по цене будет стоить одинаково атмосфернику с 4-8 метрами трубы (без учёта тройников с конденсатоотводчиком)
Вот сейчас спасибо! Кое-что прояснилось. Осталось по марке определиться. Для себя вы бы что купили?
Старый 23.10.2014, 15:37   #1014 или 203805
насос слышно? не слышал. китайские часы слышу , а насос нет.
на крышу можно выводить любой дымоход/ от любого котла
Старый 30.10.2014, 17:27   #1015 или 204488
-gr-
Нужен настенник 24кв атмосферный одноконтурный. Что посоветуете?
Старый 30.10.2014, 20:58   #1016 или 204525
Консультец
Аватар для Консультец
Консультец, для полноты картины реального отзыва по пятилетней эксплуатации добавили бы коротенько отапл.площадь /полы или радиаторы.
220 - радиаторы. Чугуний и ляминий. В с/у медные полотенчики. гараж 46 - ничего нет. +12-14 и так есть.
Старый 30.10.2014, 21:21   #1017 или 204530
напольный чугуний. заяс.
18 лет.потрачено га сервис..100 баксов.
кто больше.?
Старый 31.10.2014, 08:16   #1018 или 204572
У соседа жигуль 78 года. 36 лет прослужила 'классика'.
Грит что на сервис ни копейки не потратил.
Старый 31.10.2014, 08:18   #1019 или 204573
Saburoff
Аватар для Saburoff
на колодках в гараже простояла 35 лет?
Старый 31.10.2014, 08:47   #1020 или 204574
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
