Старый 22.03.2015, 20:09   #561 или 220302
srv
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Ничем не нужно покрывать. За ржавую бетон браться лучше будет, главное чтобы ржавчина не рыхлая была. Я счеткой металлической перед заливкой пробежался.
Не рыхлая, только началась.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее было в 19:16 ----------
Пригласите нормальных монолитчиков со своей опалубкой, есть специальная щитовая для таких колонн, на стройках поговорите может согласятся сделать в выходные, он вахтовым методом часто работаю, не приглашайте шпану только.
Похоже на шпану я и нарвался. Где ж таких, нормальных, найти, вроде кризис на дворе, но или загибают, или шпана. Я со своими не скажу, что дешево договорился, расценки, база - 60у.е. м3, за все усиления, колонны доплата - 10у.е. за метр погонный, т.е. фактически меряли все грани. Аренда одной опалубки колонны на месяц стоит 250у.е., мне надо 4. Со всей ботвой, я за месяц вряд ли справлюсь, даже если отпуск возьму. Есть доска 50-ка, ширина 150 мм. Даже если я куба 2 доски испорчу, это дешевле, чем аренда опалубки гораздо. Но доску в принципе потом, простругавши можно использовать. Думаю из неё по тиху самому и делать. Потом надо найти 3-4 человек, которые согласятся работать в качестве "бетононасоса". Например, один накладывает в ведро и несет до лестницы, второй подымает по лестнице, третий заливает в колонну. Им главное площадку сделать удобной - основание для будущей плиты. В одной колонне 0.75 м3. В 4-х - 3 м3. В принципе, вроде реально.
Ходил сегодня искал на Уручье "ручной станок для гибки арматуры", ничего не нашел... Стульчики и звездочки для бетонирования, тоже все какие-то мелкие... Что бы обеспечивали 4см отступ не нашел.
---------- Сообщение добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее было в 19:25 ----------
Да, лестницу оценивали 35у.е. за ступеньку. Если у кого есть знакомые или форум читают профессиональные монолитчики, предложение в силе. Эту неделю буду думать ещё. Я настроился на бригаду. Сам до нового года буду делать. У меня условие - работать каждый день. Бетон стынет - технологический отдых. А то, так нервирует, когда то праздник, то день рождения, то ещё чего не успев начать работу придумывают. Похоже некоторые берут сразу несколько объектов и потом мечутся между ними. Но это уже off-top, пусть модератор меня простит.
Последний раз редактировалось srv; 22.03.2015 в 19:58.
Старый 23.03.2015, 07:19   #562 или 220333
если такие бешеные деньги аренда, то конечно нужно свою делать, но лучше тоже щиты, я так делал, потом щиты продать не проблема, т.е. деньги на опалубку можно вернуть практически 100%, когда террасу заливал так и сделал. Опалубка продалась за день)) 3 куба втроём залить вообще не проблема. Я 1,5 куба пояс монолитный один заливал, при этом бетон сам месил в корыте, конечно был как выжатый лимон, но сделал, чуть больше чем за полдня.
Щиты в столярке заказывал. Их особо и усиливать не придётся, только позиционировать правильно и зафиксировать жёстко распорками положения.
Если нужен человек на подхват обращайтесь, некоторый опыт имеется, бригады нет к сожалению на примете.
srv
Старый 29.03.2015, 21:02   #563 или 221203
srv
До пятницы ждал предложений, показывал ещё 3 раза. Одни отказались, вторая бригада загнула цену на 50% больше, чем сбежавшая, третее предложение было в 2 раза дешевле, чем сбежавшие, как мне сказали - украинцы, я думаю они просто не представляли объема, хотя может и сделали бы, но взвесив все за и против, я отказался, да, они ещё хотели жить на даче .
Начал на выходных сам:
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее было в 20:36 ----------
в итоге имеем две недоделанные колонны, выставлен уровень плиты. Насущный вопрос как изготавливать хомуты - рамки. И можно ли заменить их просто напиленными кусками арматуры?
Старый 29.03.2015, 21:13   #564 или 221207
Domik315
Аватар для Domik315
Я думаю хомуты правильнее в ответственных конструкциях. Я на металлическом столе приваривал 4 арматурки и вокруг них крутил арматуру и в конце сваривал.
srv
Старый 30.03.2015, 08:11   #565 или 221216
srv, шпильки вставляйте через гофру или трубки полипропилена/металлопласта, а то не сможете их вынять.
srv
Старый 30.03.2015, 21:18   #566 или 221309
srv
Нижние уже перекручивать не буду, для остальных хочу купить, а какой диаметр лучше брать, если шпилька 10-ка? 16-й или 20-й ? Я думаю, а не переклинет их там, так, что все равно не вытащишь, даже если в трубке будут...
Старый 30.03.2015, 21:27   #567 или 221310
srv, из трубки в крайнем случае можно выкрутить.
srv
Старый 30.03.2015, 21:33   #568 или 221311
srv
Точно! Все гениальное просто. У меня ещё какое сомнение закралось, я вот прибил степлером целофан, что бы доску потом можно было использовать... Сомнение следующее: а если он оторвется, при заливке бетона.. это же беда, внутрь конечно не попадет из за арматуры, но где то защинтный слой повредить может. Хоть и прибивал его хорошо, но может не рисковать? смазать маслом каким доски и все?
Старый 30.03.2015, 21:37   #569 или 221312
alternativa
Аватар для alternativa
srv, Ремнями стянуть которые с трещетками Тоненькими шпильками в трех местах как то стремно даже с у четом что ведрами будут лить ИМХО И раскрепить рапорками получше чтоб незаваливало колонну Как вариант залить в несколько этапов а не за раз В опалубку колонн по 1-1.5 м ИМХО
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее было в 21:34 ----------
srv, Пленка может порватся нефиг делать так как будет 100500 ведер бетонной смеси терется с самого верха по внутренним стенкам опалубки Если лить все колонны за раз то лучше взять грушу сразу с насосом Она в себе привозит до 6 кубов
srv
Старый 30.03.2015, 21:48   #570 или 221316
srv
alternativa, думаю шпильками через каждые 50 см сделать крест-накрест, распирать конечно и подпорки ставить буду, на фото ещё не конечный результат. Залить хочу колонну без перерыва, на сколько я понимаю это обязательно, что бы не было холодных швов. Лить будем ведрами, но потом буду вибрировать глубинным вибратором.
Решено, целофан приеду обдеру, покрою отработкой.
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Предыдущее было в 21:47 ----------
шпильки кстали 8 класс прочности купил, они чуть дороже обычных.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
