Старый 10.11.2025, 10:23   #11 или 336179
Makapoh
Аватар для Makapoh
Реле насоса в кессоне начало шалить - не всегда включается при понижении давления. Если постучать по нем - начинает работать. Но лазить в кессон в течении нескольких недель мне надоело. Юра рассказал как заменить реле и за часик все получилось с заменой. 3.5 года проработало реле с момента установки. Как разобрал - там влажно внутри блока + ржавчина на элементах. Поэтому видимо и начало шалить. Это при условии что кессон на песках + есть вентиляция.
у меня тут такое реле стоит в котельной(т.е. там сухо тепло и ржи нету). но за два сезона начало залипать. из-за автополива. при работающем автополиве это реле постоянно щелкает. т.е. расход воды при поливе большой(чтобы быстро опустошать расширительный бак), но в то же время недостаточный, чтобы насос держать постоянно включенным. Ну и, соответственно, при частом вкл/выкл подгорают контакты, нагреваются, начинает плавиться пластик и т.д. нужно переходить на частотную автоматику.
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
