Строим вместе! |
#1321 или 237617 |
#1322 или 237619 |
Знаю, муж просветил)) Он же и определился с двухконтурной системой. В проект уже заложена двухконтурная и инженер теперь просит определиться с котлом.
#1323 или 237624 |
@Елена_, а про неудобства двухконтурной системы, тем более, что планируется 6 человек, муж тоже просветил?
| Сказал cпасибо: |
#1324 или 237631 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 21:40 ---------- В общем, будет так: двухконтурный котел на отопление + теплый пол, и на ГВС бойлер. |
#1325 или 237640 |
Двухконтурный котел работает на систему отопления (включая теплый пол) и приготовление горячей воды в проточном режиме (без бойлера).
Количество одновременно потребляемой горячей воды ограничено, температура её зачастую нестабильна. Все это создает значительные неудобства. Одноконтурный котел работает на систему отопления (и теплый пол) и греет горячую воду в бойлере косвенного нагрева. "Городской" комфорт, плюс возможность круглогодично подогревать полотенцесушители. Вариант 2 дороже в 1,5 раза, но оно того стоит. |
| Сказал cпасибо: |
#1326 или 237711 |
как я понял подразумевается одноконтурный котел с бойлером, и отопление будет реализовано двумя контурами - теплый пол и радиаторы. В том оборудовании, что поставляем мы такая система видится так:
вариант 1 погодное регулирование и максимум комфорта 1. котел Buderus U052-24 (одноконтурный турбо) 2. бойлер SU200 или WSTB200 (200л, разница в утеплениии и обшивке, мощность змеевика чуть ниже в WSTB) 3. Автоматика погодная RC300+MM100(x2) или RC35+WM10+MM10 (разные поколения, функционал одинаковый, отличаются дизайном) 4. гидрострелка+распределитель на 2 контура+насосная группа прямая+насосная группа со смесителем с приводом Вариант 2 Бюджетный 1. Котел Buderus U072-24 (одноконтурный турбо) 2. Бойлер SU200 или WSTB200 (200 литров) 3. Комнатный термостат (можно любой) 4. Насосная группа WATTMIX (подключается непосредственно к котлу, выполняет функции распределителя с двумя насосными группами) |
#1327 или 237959 |
#1328 или 238758 | |
а так же в котельной будет ещё ТТ котел opop425(скорей всего) либо эконом вариант теплодар купер 30.. |
#1329 или 238766 |
@Veleslav, Котел и бойлер можно воткнуть любые, тут уже ваши предпочтения и возможности. По качеству Будерус будет однозначно не хуже Вайланта.
Теперь по автоматике. Все зависит от того, какую степень комфорта вы хотите получить. Если нужен максимальный комфорт и автоматизация, то ставьте погодную автоматику и насосные группы на каждый контур (ТП, Радиаторы). Если достаточно будет просто регулирования по температуре в одном помещении, то просто комнатный термостат. Если буфер ставить не будете, то и смысла в котле с большим запасом нету. Вам вообще считали теплопотери? Откуда такие мощности у твердачей? И однозначно не рекомендую только верхнюю загрузку у твердачей |
#1330 или 238770 |
С позиции сегодняшнего дня я эту тему вообще не смотрел бы... Выбор должен быть только по двум критериям - цена и сервис. Все! А марка дело двадцатое...
| Выбор радиаторов | adf | Отопление | 379 | 18.09.2024 13:25 |
| выбор бойлера ГВС | sergN | Водоснабжение и сантехника | 410 | 24.04.2024 00:19 |
| 2 котла одновременно: газ и ТТ | CINEMAX.by | Отопление | 306 | 11.12.2019 17:43 |
| Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) | Gosha | Вентиляция и дымоходы | 14 | 23.03.2016 16:16 |
| Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. | димон л | Отопление | 4 | 17.01.2012 19:38 |
| Выбор газового котла Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 127 (пользователей: 0 , гостей: 127) | |
