Старый 26.02.2016, 22:39   #1421 или 253902
ну а как, в принципе, отношение 24квт котла на 25квт бойлер ? Очень ли желательно брать 28квт котёл для этого ? И сильно ли страшно 11,3 против 7,3 минимальная мощность, при моих условиях в межсезонье. Просто планирую держать пол чуть тёплым, а в котельной будет моя рабочая комната с компом, не будет ли бесить тактование или при 11,3квт можно сделать чтобы не щелкал постоянно ? Просто помню темка недавно была, что у кого-то при таких условиях тактовал даже при 9квт.
---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Только что про бош 24квт прочитал, не заметил вначале:
Модуляция мощности отопления - 7,3 - 24 кВт
Модуляция мощности ГВС - 8,4 - 26,7 кВт
Т.е. для 25квт бойлера он подойдёт ? И как так получается что для ГВС больше мощность ?
Старый 26.02.2016, 22:53   #1422 или 253906
1-2 кВт разницы ты не не заметишь по ГВС. Подойдёт конечно.
---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
Ещё по поводу приоритета или нет ГВС. Скажу сразу, я сторонник приоритета.
Людям нужно много воды, ок, берём бойлер 500 литров. При приоритете он нагреется за 24 минуты, тк на него пойдёт максимальная мощность котла.
Теперь берём бойлер без приоритета. Работает совместно с отоплением, но подогрев на него подаётся точно так же, как и при приоритете, по датчику бойлера.
Берём крайний вариант (для наглядности), наступили морозы 30 градусов, котёл работает почти на полную мощность, отдавая свои 65 кВт на отопление дома. И тут понадобилась ГВС. А это ещё 65 кВт. Итого мы имеем превышение потребления над изготовлением в 2 раза, что приведёт к потере мощности для двух потребителей.
В итоге вроде дом греется, но получает вместо 65 - 32,5, и вода вроде греется, но опять же не всей мощностью. И что в итоге? Бойлер греется 48 минут!
Нужно ли говорить о том, что остывание дома 24 минуты без отопления или 48 минут с половиной отопления будет совершенно одинаковое? Думаю это и так всем понятно. А вот горячую водичку придётся ждать в два раза дольше.
Понятное дело, что описанное мной редкий случай работы котла в пиковые нагрузки, но всё же....
Или я где-то заблуждаюсь?
Старый 26.02.2016, 23:01   #1423 или 253911
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
если подбираем систему без приоритета, то мощность теплообменника бойлера добавляется к пиковой нагрузке
Старый 26.02.2016, 23:16   #1424 или 253916
AAR
Т е как я понял, конденсатники в каскаде тоже ОК дадут 85 гр на теплообменник бассейна и вентиляции? Или всё же схема с раздельными котлами будет эффективнее и проще?
Старый 26.02.2016, 23:17   #1425 или 253917
Я так понимаю что постами выше обсуждается бойлер с собственным теном, электрическим как я понимаю?
Я у себя определился с вариантом: Одноконтурный котел + бойлер косвенного нагрева на два контура (один от котла, второй на перспективу установки солнечного коллектора)
Старый 26.02.2016, 23:28   #1426 или 253919
Нет. Бойлер косвенного нагрева. Мощность указана теплообменника.
@AAR, любой котёл отдаст 85", просто у конденсатника тогда будет КПД обычного котла.
Каскад хорош тем, что один котёл дополняет другой, когда того не хватает.
В случае с двумя отдельными котлами фактически имеем две разные системы.
Возможно и было бы эффективно поставить традиционный котёл (нет смысла в конденсатнике) на высокотемпературный контур: бассейн и вентиляцию, но как посчитать эффективность хз, чтоб не получился перерасход газа из-за одновременной работы двух, где справлялся бы один.
Старый 26.02.2016, 23:31   #1427 или 253920
окупаемость считали ? второй теплообменник в бойлере + коллектор сколько плюсом к стандартному бойлеру потянут, ну и все подключалки ?
Старый 26.02.2016, 23:34   #1428 или 253921
2500 евро полный комплект солнечного коллектора (2 панели), БКС 250л, насосная группа, автоматика, расширительный бак, теплоноситель. Зайди ко мне в магазин, потрогай руками
А разница в БКС с одним и двумя теплообменниками меньше 100 евро, от производителя зависит
Последний раз редактировалось Славка; 26.02.2016 в 23:45.
Старый 26.02.2016, 23:47   #1429 или 253923
@Славка, а верно ли что если нет хорошего потребления тепла (большого потребления горячей воды), то коллектор может перегореть?
---------- Сообщение добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее было в 23:41 ----------
Мне просчитали вариант с одноконтурным котлом и
бойлер Eco-UNIT 200-2С нержавеющая сталь, 8 Атм, 2 теплообменника, 2 гильзы для датчиков, +клапан безопасности, +ТЭНовый блок 1,5 кВт с автоматикой - 520 евро.
Вроде как это недорого или я ошибаюсь? Признаюсь тему пока не изучал, так попросил пару предложений.
Старый 26.02.2016, 23:49   #1430 или 253927
@Lama, Говорят что существует проблема перегрева. Насколько она имеет для нас значение не изучал. Но во первых всё зависит от количества панелей. Да и что происходит при перегреве? Существенное расширение теплоносителя. А для этого существует расширительный бак. У нас разовые продажи солнечных коллекторов, поэтому пока не углублялся в изучение вопроса, всё времени не хватает. Да и люди созревшие на СК довольно "начитанные" )
А себе на крышу панели так и не прикрутил в этом году (( Сапожник без сапог.
Утешаю себя тем, что не смогу попасть в стропила, поэтому жду строительство веранды.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
