Строим вместе! |
| Организационные вопросы С чего начать строительство? Необходимые документы и хождение по инстанциям |
Опции темы |
Опции просмотра |
#2181 или 314542 |
Еще хочу уточнить - можно ли на горячую воду оставить бойлер (вполне хватает и устраивает), а котел подключить только для отопления? Система одноконтурная.
#2182 или 314543 |
#2183 или 314544 | |
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее было в 16:56 ---------- Пластиковые трубы, я не знаю, как правильно называется. Специальные для водяной системы отопления |
#2184 или 314547 |
Бойлер электрический? Тогда ни каких проблем.
можно. Но нужно будет озаботится о не допуске замерзания воды в СО. Напомню ещё про полезную вкусняшку для Вашего случая - электрический полотенцесушитель, сие куда практичнее чем городить водяной. ---------- Сообщение добавлено в 17:01 ---------- Предыдущее было в 16:59 ---------- Меня больше интересовали трубы которые для подводки к радиаторам. Или их пока нет вообще? ---------- Сообщение добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее было в 17:01 ---------- Кстати, при достоинствах гродненского котла у него есть и недостатки, жуткий внешний вид и громкое срабатывание магнитного пускателя, а так е его (пускателя) жужжание. Для отдельной топочной сие не важно, а вот для закутка на кухне сие может быть и жутким неудобством. |
| Сказал cпасибо: |
#2185 или 314550 |
Под радиаторы выводы есть - тоже не знаю, как правильно-не металлические, белые, немного гнутся
#2186 или 314552 |
@Serene, с позиции своего опыта на Вашу проблему, заявляю масляный обогревать Вам просто необходим хотя бы в количестве 1 шт. не зависимо от того, какой будет электрокотёл. Он и подстрахует в случае неисправности с электрокотлом (или насосом) и помоет быстро высушить одежду или прогреть постельное бельё *когда нет электропростыни).
Кстати, для экономии а отоплении во время проживания, спать можно при "пониженной" температуре, но на электропростыне. Лично я на электропростыне нормально сплю когда на улице 10 градусов тепла, а в доме нет вообще ни какого отопления. |
| Сказал cпасибо: |
#2187 или 314570 |
Спасибо)
#2188 или 314582 |
На всякий случай сообщу, что если в доме без отопления включен электробойлер, то вода в самом бойлере не замёрзнет, а вот в трубах и в смесителях, запросто может замёрзнуть
#2189 или 314583 |
#2190 или 315575 |
Заблокирован
А в блоках из керамзита главное - соблюдать технологию укладки - его надо обязательно штукатурить. Зато материал практически не впитывает воду. Это сильно влияет на долговечность. Влажность керамзитобетона не превышает 4%, даже если относительная влажность окружающей среды приближается к 100%. При таких показателях его теплопроводность почти не меняется. Блоки хранятся под открытым небом несколько лет без потери свойств.
Последний раз редактировалось Славка; 29.12.2018 в 09:36. |
| Подскажите, что с деревом? | Alex GR | Плодовый сад | 114 | 24.05.2016 14:45 |
| Посоветуйте пожалуйста | AmaiBot | Проекты и проектирование | 9 | 05.11.2013 17:31 |
| Подскажите по внутренним перегородкам | sceval | Стены | 5 | 15.08.2012 16:49 |
| Подскажите контакт по перевозке блоков! | Хатанга | Услуги. Только спрос | 9 | 25.10.2011 01:00 |
| Подскажите, пожалуйста! Рейтинг:1.00 из 5 на основе 1 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
| Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
