Старый 13.01.2016, 11:33   #2261 или 247640
mikola
нету разницы предметной что паркет греть что плитку.
Только плитка трещать не будет от перемены температурно-влажностного режима помещения, а паркет.... И главное когда будете брать паркет, паркетную доску, уточните у изготовителя на предмет гарантийных обязательств в случае укладки по теплым полам. Дерево - практически живой материал, к которому и относиться надо бережно, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги.Скажу по себе, супруга очень хотела паркетную доску, когда я ей показал инструкцию к паркетной доске в плане ухода - было сказано что ей такое счастье не надо. На сегодняшний момент говорит, что была бы не против чтобы плитка была во всех комнатах.
Старый 13.01.2016, 11:46   #2262 или 247642
1) Так в чём ирония то
Ирония в том, что ты так и не признал работу ПГС в качестве утеплителя и по этой логике воды у тебя в доме зимой не может быть физически, тк она перемёрзнет. Всё требуешь каких то доказательств, которых было предостаточно.
Славка, ты любишь поспорить, как кстати и я , но в таком случае очень важно чтобы спорящая сторона могла признавать, если она не права. С чего началась дискусия: Юра заинтересовался вопросом, что будет, если вместо плитки положить ламинат, выростут ли теплопотери. Он любезно потратил своё время, провёл расчёты, и увидел что t стяжки вырастет на 16% - /это кстати очень много/. А ему ответили, не парься, теплопотери могут вырасти только из-за КПД котла и всё. Перегрев стяжки на 5С по остальным направлениям не будет увеличивать теплопотери.
Я в этом утверждении увидел ошибку.
Могу признать, что где-то я не корректно формулирую мысли, читаю через строку, пишу витая в своих мыслях, но чтоб теплопотери росли из-за КПД котла, это перебор Если почитаете внимательно, то речь шла о расходе газа на нагрев воды с одинаковой разницей подачи и обратки, а не общих теплопотерях здания. Более того указывалось нормальное утепление и исключение в виде шуб на полу. Что касается "тепло останется в доме", так оно так и есть, даже список самых явных вариантов привёл. Ну а Юру интересовала цена вопроса поднятия температуры, и как видим по всем самым катастрофичным расчётам разница ничтожна, не говоря уже о "нормальном режиме"
---------- Сообщение добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее было в 11:34 ----------
@Юра Добриденев, для начала выясни какая температура пенопласта снизу, если сверху +40, чтобы знать чем и сколько греть
Старый 13.01.2016, 11:56   #2263 или 247648
Для общего случая для вас стало неприятной моральной неожиданностью о характеристиках грунта превосходящих утеплитель
Да неверное это ваше утверждение, как Вы не понимаете. Утеплитель - это материал который сберегает тепло !
А ПГС его только тратит в течении всей зимы! И не важно как стоит дом, пусть вверх ногами, если в течении все зимы 70 м3 ПГС на чердаке будет в течении всего года иметь темпертару 8-10С, то никаким утеплителем он не будет. 98% всех теплопотери дома через потолок (это примерно 20-30% от всех теплопотерь дома в целом) будут идти на подоговрев 70см ПГС на чердаке, а непосредственноо далее на улицу будет уходить всего 2%.
Так какая разница в том, куда конкретно уходят теплопотери пола (из приведённых вами данных теплосопроитивление не утеплённого пола размерами 4*4м = 2.1м2*C/Вт) (а это 10-20% от теплопотерь всего дома) - в ПГС или на уоицу. Разницы (для разрешения спора, который был изначально) никакой нет.
Старый 13.01.2016, 11:59   #2264 или 247651
@evg, что-то у вас не сходится с законом сохранения энергии... 98% уходит в ПГС, а 2% на улицу. Куда деваются оставшиеся 96%?
Старый 13.01.2016, 12:04   #2265 или 247658
НО, пока грунт под домом не прогреется до определённой температуры, его свойства не будут такими же как свойства утеплителя
Именно, о чём я здесь и толдычу, а меня никак не слышат. Ну если чуток точнее, температура ПГС под грунтом будет в среднем около 8С всю зиму. Чем ПГС будет холоднее, тем выше теплопотери через пол, чем теплее, тем ниже. А влиять на его t будет как температура на улице, так и температура стяжки.
Старый 13.01.2016, 12:05   #2266 или 247660
mikola
Любой утеплитель должен нагреваться до температуры в 20С максимум за 1 день, а дальше он работает как изолятор тепла.
Утеплитель не исключает потерь тепла, он может их уменьшить пропорционально своему термическом сопротивлению. Поэтому он не должен нагреваться до температуры 20 градусов, чтобы выполнять свою функцию. У вас же стена снаружи не 20 градусов, но при этом она также обладает свойствами утеплителя - уменьшает потери тепла на улицу. Также и с ПГС - он не исключает потерь, но уменьшает их на величину своего термического сопротивления. Причем мы имеем практически постоянную величину потерь через пол, т.к. геотермальная температура земли - это не температура наружного воздуха. Наружный воздух не успевает нагреться от дома, т.к. постоянно заменяется новым. С грунтом под домом - по-другому. Он никуда не движется.
Старый 13.01.2016, 12:08   #2267 или 247663
Через пол у нас теплопотери пусть 16Вт/м2. Из них 15ват уйдёт в ПГС, а 1 Ват непосредственно подогреет воздух на улице (цифры очень примерны, я могу ошибаться, но думаю именно это вытикает из приведённых Павлом данных из СТБ).
Но опять к сути спора это не имеет отношения.
Изначальный спор: влияет ли увеличение температуры стяжки на теплопотери прямопропорционально изменению этой температуры или не влияет
Мне доказывали что не влияет вообще. А я утверждаю что не только влияет косвенно, а влияет примой зависимостью
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее было в 12:07 ----------
Верно. Но применительно к сути спора (выше жирным у меня), это отношения не имеет. Это точно также, как считать воздух на чердаке (или черепицу на крыше) утеплителем, ведь его температура выше чем на улице, и он в какойто мере сберегает тепло дома.
Ещё раз повторю, очень сложно материал считать утеплителем, когда именно на его и уходит больше 80% всех теплопотерь через пол. Если считать ПГС утеплителем, тогда и чистовую стяжку нужно считать утеплителем, и плитку.
Но в принципе по этому вопросу согласен, ПГС можно назвать утеплителем, хотя это и не совсем корректно.
Старый 13.01.2016, 12:13   #2268 или 247668
Можно цитату на начала спора с такой трактовкой? А то я чёт всё подзабыл
зы. Признание +8, вместо -20 это уже прогресс
Старый 13.01.2016, 12:21   #2269 или 247670
коротко и заглавными буквами :ВОЗМИТЕ И ПОСЧИТАЙТЕ ПОТЕРИ ВСЕГО ЗДАНИЯ ПО ТОМУ НОРМАТИВУ КОТОРЫЙ ВЫ НЕДАВНО ИСПОЛЬЗОВАЛИ.
ps страшно ??? ))) или останемся без цифр ? ))) мона даже с округлением до запятой )))с долей сарказма напомню для четвертой зоны 14 и ваш ППС 3,3.
Старый 13.01.2016, 12:25   #2270 или 247671
Я нигде не утверждал что ПГС может быть -20. Я везде писал, что там больше нуля.
Ниже вопрос Юры:
Для себя рассматриваю покрытие в спальне или из доски 16мм или из пробки. Думаю сопротивление пробковой доски примерно как у обычной доски 16мм.
разница такого варианта и покрытия из плитки заставит поднять среднюю температуру теплоносителя на 4,758 градусов.
и далее сразу твой ответ:
Что касается расхода газа... С чего он должен увеличится, чтоб ты смог почувствовать? ? Из-за разницы КПД котла? Так на ТП смесительный узел ставится.
Для начала всё тепло остаётся в доме. Для догонки если тепло не может быть оприходовано в дом, то уменьшается дельта между подачей и обраткой, что влечёт модуляцию горелки. И напоследок если не будет настроенной дельты, то котёл отключится
Как результат если тёплый пол накрыть шубами, то комната не нагреется, а котёл уйдёт в спячку и перерасход газа будет только на пуски котла после остывания
Из твоего ответа следует вывод, что увеличение дельты теплоносителя ен влияет на теплопотери дома.
Твой пост аналогичен слудующему, ненужно вместо 8см ЭППС ложить 8,5см, т.к. это никак не уменьшит теплопотери. Это ошибка раз.
И ошибка два: ПГС под стяжкой является аккумулятором тепла, ну забрал он сегодня тепло от увеличенно дельты, завтра отдаст, поэтому теплопотери не увеличиваются.
По поводу момента 3: считать ли ПГС утеплителем - это вопрос религии. Я готов признать право его так называть.
---------- Сообщение добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее было в 12:21 ----------
ps страшно ???
Не совсем понимаю о чём речь. Это ничего не изменит, всё давно посчитано. В пол 10-20%, крыша 20-30% стены 20-30%. вентиляция 30% и т.д.
На суть спора (жирным на предыдущей странице, сообщение №2268) это не влияет
тёплый пол
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
