Старый 05.12.2012, 12:28   #41 или 113675
zali
Странный вопрос? Мои извинения!
zali вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:00   #42 или 113677
zali чего ж так эмоционально реагируете?
неужели все сидят сутками в темах и боятся пропустить новое сообщение ?
Вы 2 раза в теме и тишина. а вы на время посмотрите. одно в 16.42 другое почти в 12,00.У кого то стоя в пробке будет время ответить или в обеденный перерыв ?
блин будьте снисходительны не все пасутся в интернете в рабочее время. я дома например работаю и форум в фоновом режиме и нет времени т.к бы уже дома бы и не работал.
---------- Сообщение добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее было в 11:43 ----------
а теперь по теме. сколько у вас простояло по времени данное сооружение ?
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:44 ----------
но я бы не советовал соединять в любом случае. примыкающий угол зависнет с сущ конструкцией, крайни же угол будет имет бОльшую осадку, в следствии чего будет крен в сторону. хоть и минимальный
Последствия:
1. ничего не произойдет .
2. будет трещина с раскрытием к верху хоть и минимальна.
эти 2 пункта равновероятны
PS я все здания примыкаю, а не перевязываю. лучше красивый верт шов чем безобразно порваный крашенный фасад
---------- Сообщение добавлено в 12:00 ---------- Предыдущее было в 11:51 ----------
еще по вашему вопросу : глубина заложения может и отличатся. но по факту несущая способность грунта меняется согласно различным глубинам. итак не знаем что внизу и уже изначально пытаемся изменить условия опирания на грунт.
Старый 05.12.2012, 17:15   #43 или 113736
zali
[/COLOR]но я бы не советовал соединять в любом случае. [COLOR="Silver"]
не соединить и армопояса тоже?
p.s. Извините.
Старый 05.12.2012, 19:30   #44 или 113748
как минимум должна на срез работать не только арматура, а железобетонное сечение типа шпонки. т.е в существующем выбрать мм 200 и при заливке нового пояса чтоб новый бетон работал на срез
Старый 27.01.2013, 18:25   #45 или 123064
Константин 70
Добрый вечер! Помогите советом. Построил дом, живу 3 года все нормально. Летом построил крыльцо. Параллельно фундаменту дома залил 3 сваи как положено. Сваи 1,9 метра с низу расширение с верху куб 50*50*h=40 см, все единое целое. Затем на каждой свае кирпичная кладка по уровню фундамента дома, сверху П-образная плита и крыльцо из газосиликата. Не сделал ростверк. Сейчас приподняло среднею сваю. Можно-ли залить ростверк между сваями таким способом: Летом между сваями сделать траншею шириной как кубы на сваях, в ней песчаную подушку 30 см. с торцов свай в кубах сделать по 4 углубления диаметром 6-7 см. и глубиной 10-15 см, в эти отверстия вставить арматуру с обвязкой, сделать опалубку и залить М 350. Будет ли какой эффект или это кооператив напрасный труд?
Константин 70 вне форума Ответить с цитированием
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
соединение фундаментов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
