Старый 21.07.2011, 16:57   #1 или 16025
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
По умолчанию Это интересно: Демонтаж роботами-манипуляторами.
Растущие города нуждаются в площадях под застройку, а свободной земли, между тем, практически не осталось. Решение этой проблемы — демонтаж и разборка отслуживших свой век зданий.
Сегодня ввиду активного развития работ по сносу и реконструкции зданий и сооружений злободневным является вопрос о том, какими технологическими возможностями обладает имеющееся оборудование. Работы очень часто необходимо выполнять с ювелирной точностью, что далеко не всегда позволяют привычные методы, особенно если речь идет о труднодоступных местах.
Строители и их клиенты могут воспользоваться всеми преимуществами компактных электрогидравлических дистанционно управляемых машин Brokk, чьим предназначением является демонтаж зданий и сооружений, выбойка огнеупорных материалов, а также решение иных специализированных технических задач. Сегодня производитель предлагает четыре модели роботов-манипуляторов, различающихся между собой по размерам, мощности и производительности.
Уровень механизации демонтажных работ достаточно высок, но, несмотря на это, при их выполнении пока что остается большой доля ручного труда. Ручной демонтаж является особенно востребованным там, где невозможно использование техники: например, при проведении работ в стесненных пространствах или же в условиях плотной застройки, когда существует опасность причинить вред расположенным рядом сооружениям.
Производителями роботов-манипуляторов Brokk ручная разборка механизирована путем применения электрогидравлических дистанционно управляемых роботов.
Малые габариты и небольшой вес роботов-манипуляторов Brokk позволяет им проезжать сквозь дверные проемы, подниматься в зданиях по лестничным пролетам, вести работу на свайных полях, в производственных и подвальных помещениях, в жилых домах и деловых центрах. За счет электрического двигателя техники Brokk обеспечивается ее высокая мощность, а также появляется возможность применения тяжелого гидравлического оборудования.
Роботы-манипуляторы работают полностью бесшумно, а это означает, что демонтаж может проводиться в действующих зданиях не только днем, но и ночью.
Используемая технология ведет к уменьшению рисков возникновения на объектах демонтажа несчастных случаев, так как управление роботом осуществляется всего одним оператором. Это хороший аргумент в пользу применения техники Brokk на тех объектах, где нежелательно и даже опасно присутствие большого количества сторонних людей.
Технике Brokk также подвластны демонтаж труб, демонтаж футеровки в печах (такая работа ведется при высоких температурах), опустошение шлаковых чаш, очистка конвертерного производства, очистка вращающихся печей и многое другое.
Благодаря использованию на роботах Brokk разнообразного навесного оборудования, начиная от гидромолота и заканчивая алмазной пилой, демонтаж роботами-манипуляторами дает больший эффект, чем, к примеру, алмазное сверление, как по скорости выполнения работ, так и по их стоимости. Также отметим, что демонтаж вручную обходится очень дорого, а механизация труда, наоборот, ведет к снижению затрат.
Роботы-манипуляторы Brokk 50
Brokk 50 - самая маленькая модель в ассортименте. Эти небольшие и подвижные машины изначально были разработаны для удаления кафеля в ванных комнатах. Данные роботы-манипуляторы с легкостью проходят в проемы шириной 60 см.
Роботы-манипуляторы Brokk 50 могут эффективно выполнять задачи в пространстве площадью до 3 кв.м. Их отличает низкое потребление энергии и особая компактность. Машины настолько легки, что их можно перевозить в обычных лифтах.
Робот может сам перемещаться в сложных условиях, в том числе и по лестничным пролетам. Помимо мощного молота, он оснащается ковшом, измельчителем бетона, гидроножницами.
Оператор не подвергается ненужным рискам - таким, как травмы от вибрации, неизбежные при долгом использовании ручных инструментов. К тому же, оператор управляет машиной из удобного положения с помощью дистанционного управления. Он способен хорошо контролировать свою работу, одновременно оставаясь на расстоянии от падающих обломков и осколков.
Роботы-манипуляторы Brokk 90
Brokk 90 принадлежит ниша между маневреной легкой 50-ой и180-ой моделями, отличающимся большим весом и мощностью.
Вес модели в базовой комплектации – всего 830 кг, эта машина небольшая по размерам, легкая и достаточно мобильная. Пользователи такой техники получают возможность быстрого разрушения и демонтажа в тех местах, где ранее можно было использовать лишь ручные инструменты.
В целом, конструкция позволяет вести работу с самым мощным гидромолотом. Как результат, благодаря легкости и мобильности, эту модель можно применять в жилых помещениях, а за счет ее мощности появляется возможность выполнения тяжелой работы по разрушению.
Роботы-манипуляторы Brokk 90 могут транспортироваться как по лестничным пролетам, так и в кузове грузовика или же в обычном лифте. Маленькая гусеничная база модели размером всего 78 см позволяет роботу проходить практически в любые проемы больших ванных комнат и подвалов – доставить его не составит труда в любое место, где оказался нужен мощный инструмент.
Роботы-манипуляторы Brokk 180
Следующая модель – это Brokk 180.
За счет этой компоновки обеспечивается поворот стрелы вокруг оси на 360° и существенно повышается устойчивость машины, а следовательно, и безопасность работ. Данные роботы-манипуляторы весит лишь 1900 кг, но при этом он способен оперировать гидромолотом весом 250 кг и мощностью 410 Дж.
В оснастку машины входит мощный трехсекционный манипулятор (стрела), а также обширный ассортимент навесного оборудования, в том числе, - грейфер, ковши, бетонолом, захват, гидромолот с поворотным устройством и приспособление, позволяющее дистанционно менять оборудование.
Роботы-манипуляторы Brokk 180 обладают максимальной маневренностью, которая только возможна для техники такой мощности. Высокая устойчивость и проходимость обеспечивается за счет длинной гусеничной базы. Благодаря наборному комплекту гусениц ширина машины может быть уменьшена до 780 мм, что обеспечивает ей доступ в узкие места. Как только робот оказывается внутри узкого места, для повышения его устойчивости могут быть использованы опоры (аутригеры).
Для того чтобы увеличить рабочую зону, можно использовать телескопическую стрелу, применение которой позволяет машине быстрее передвигаться в рабочем пространстве, экономя тем самым время на перемещение, и дает возможность вести работы на большой высоте.
Роботы-манипуляторы Brokk 330
Модель Brokk 330 является сильнейшим роботом-разрушителем во всем семействе и среди аналогичных машин других производителей. По желанию пользователя, модель может оснащаться бетоноломом, гидромолотом, фрезой для бетона, сверлильным оборудованием, теми или иными видами ковшей с ограничением по весу до 550 кг. Вес машины – всего 4200 кг.
По размеру роботы-манипуляторы Brokk 330 в три раза меньше экскаваторов, способных работать с навесным оборудованием той же мощности. За счет этой компактной конструкции робот производит работы в очень стесненных пространствах.
Для всех кабелей и шлангов обеспечен максимум защиты от повреждений, что гарантирует бесперебойность работы механизма.
Поворотная платформа обладает такой конструкцией, которая позволяет ей выдерживать самые большие нагрузки и обеспечивает великолепную устойчивость механизма вне зависимости от положения манипулятора и угла поворота платформы. Предел досягаемости машины при использовании гидромолота – 7 м, при радиусе поворота 360°.
При манипуляторе имеются оси особой конструкции, которые предотвращают люфт и обеспечивают легкость их обслуживания, гидрозамок, позволяющий быстро менять навесное оборудование, и защита цилиндра подъема/опускания.
Данная модель используется для всех видов демонтажа. Эти роботы-манипуляторы помогут быстро и эффективно удалять шлаковые отложения и футеровку в обжиговых печах, выполнять замену футеровки в чугунных и цементных печах, осуществить демонтаж на производствах целлюлозы и, конечно же, разного рода разрушения в строительстве.
Роботы-манипуляторы этой модели позволяют осуществлять демонтаж объектов, которые требуют применения навесного оборудования высокой мощности. Такая работа, выполняемая опытными операторами при помощи этого робота, выполняется в кратчайшие сроки с соблюдением высочайшего уровня безопасности.
Это интересно: Канатная резка железобетона. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 8 07.08.2017 00:11
Это интересно: Невзрывчатое разрушающее средство (НРС). DOLBO.BY Оборудование и инструменты 4 15.11.2012 20:55
DOLBO.BY - сервис разрушения (резка, долбление, демонтаж, слом) DOLBO.BY Услуги. Предложение 21 13.03.2012 19:32
Это интересно: Демонтаж гидромолотами. DOLBO.BY Оборудование и инструменты 2 21.07.2011 17:01
Это интересно: Демонтаж гидрокусачиками (гидроножницами). DOLBO.BY Оборудование и инструменты 0 21.07.2011 16:38
Это интересно: Демонтаж роботами-манипуляторами. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
