Старый 04.07.2013, 16:25   #1 или 149175
Alexey
Вопрос Укрепление перекрытия из бруса
Перекрытие сделано балками (ширина 150мм, высота 180мм), помещение 6х4 м. Балки длиной 6м лежат на расстоянии 900мм друг от друга.
Второй этаж - мансарда, жилой.
Есть опасение что пол будет прогибаться под тяжестью мебели,людей.
Посоветовали укрепить балки двутавром 120мм высотой, расположив его поперек балок перекрытия посередине (6м пополам = 3м).
Прочитал, что в таком случае сами балки не будут работать, получается что работает только сам двутавр?
А хватит ли тогда одного или надо 2 ставить через расстояние 2 метра?
Alexey вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 21:10   #2 или 149397
логичней было бы вообще балки раскладывать длиной по 4м. разница в несущей способности при одинаковом сечении была бы по отношению к 6 метровым более чем в 2 раза.
по повод вашего вопроса. такое сечение двутавра ничем не поможет.
смысл в том что у двутавра жесткость мала. и он прогнется больше чем ваши балки т.е он просто будет баластом
Старый 05.07.2013, 23:56   #3 или 149410
Alexey
Ого! А что можно предпринять в моем случае ?
(балки переложить не получится. так как они - часть стропильной системы)
можно ли укрепить как то?
Старый 06.07.2013, 17:51   #4 или 149483
Alexey
Пришло в голову 2 идеи:
1) поставить двутавр высотой 140 мм
2) сделать опалубку вокруг 120мм и залить бетоном
Что скажете?
Шлифовка стен из бруса AVT Стены 56 27.01.2016 11:00
Электричество в беседке из бруса. magari Электрика 41 22.03.2014 15:46
Проект дома из бруса AVT Проекты и проектирование 1 06.11.2013 11:10
Укрепление фундамента inetforbiz Фундамент 5 02.06.2013 09:59
Какой профиль бруса оптимальный? AVT Стены 3 23.04.2013 20:37
Укрепление перекрытия из бруса Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
