Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.48, голосов 21 Опции просмотра
Старый 18.02.2023, 18:36   #1191 или 331357
welaribo
или все таки вибропрессованный мжб квадрат 50*50
Вот именно этот мжб квадрат 50x50 и планирую использовать толщиной 70мм. Хотя если пересчитать в м3 то стоимость получается ~1300руб. И вот тут возникает впрос - а не залить ли эти плитки на месте в заранее подготовленную опалубку + армирование из остатков бетона который стоит 130-150 руб за м3? Остатков доски много, остатков арматуры + сетки тоже достаточно. Буду разговаривать с ребятами по ценообразованию, если будет смысл то может и на месте сделаем. В моем понимани нужен высокомарочный бетон + провибрировать его при заливке + минимальное армирование. Или все не так легко тут как мне кажется?
Старый 19.02.2023, 12:14   #1192 или 331358
Вот плитку лучше покупать заводскую, более того по разным заводам разные претензии у людей возникают потом в процессе жизни, один из самых стабильных и качественных - МЖБ если не ошибаюсь.
По утеплению. Я бы вначале закрывал междустропильное пространство, и только потом работал бы с утеплителем.
Старый 19.02.2023, 19:00   #1193 или 331359
Икс
Аватар для Икс
Плитку нужно покупать вибропресованную. Самодельная годится только на садовые дорожки, т.к. боится соли.
Старый 19.02.2023, 20:19   #1194 или 331360
welaribo
Ок, спасибо.
Старый 19.02.2023, 20:26   #1195 или 331361
welaribo
У меня холодный чердак, между стропил ничего не будет утепляться. В зоне маурлата со стороны чердака сейчас конечно ложу 50мм ваты между пенопластом и маурлатом как описывал по схеме, затем фасадчики на лицевой стороне сделают тоже самое. Решил начать утеплять с парапета потому что сейчас еще более-менее есть доступ, но когда на перекрытие еще положу 300мм пенопласта к парапету будет сложнее добраться так как высота будет еще меньше.
Старый 19.02.2023, 20:58   #1196 или 331362
А никто и не говорит про теплый чердак, он должен проветриваться, но имхо не с такими отверстиями. Я торцы по стропилке закрыл, вентиляция идет по верхней внутренней части кровли - там внахлест мембрана и вентщель за счёт разницы по уровню укладки мембраны в этой зоне. Тут надо понимать как изначально вентиляция спланирована.
Старый 19.02.2023, 21:37   #1197 или 331363
welaribo
Буду признателен за конструктивную критику по эскизному решению потому как для меня все это впервые. Текущий вариант меня устраивает и собираюсь уже по нему дальше давать отмашку на дальнейшую проработку если ничего не вылезет по замечаниям.
Финализировал ландшафт. Теперь понятно что/где/как будет расти и как планировать участок дальше. Газона ~2 сотки получилось на участке, плитки ~3 сотки, мульчирующей отсыпки 2.5 соток. По ландшафту в ближайшее время я ничего делать не буду, но важно уже понимать общую планировку потому что то-там то тут возникают вопросы как это будет в будушем.
В итоге решил взаимодействовать с ребятами не из Минска
По итогу работы над проектом доволен взаимодействием с ребятами - все четко, в срок, все спортные моменты обсуждали, масса рекомендацией с их стороны что и как, подбор растений с учетом что лес рядом, где солнце, где тень, чтобы по цене все было подъемно. Они же могут и реализацию сделать потому как практикующие садовники, проектами только в зимнее время занимаются. Сами кстати из Браслава и в Минске только по работе. Так что если кому-то нужен контакт пишите в личку.
Старый 19.02.2023, 21:52   #1198 или 331364
welaribo
Это стандартный узел для холодного чердака. Еще же будет утеплитель фасада 150мм, сверху мауралата тоже еще ляжет утеплитель 50мм. Зазор должен получиться со стороны фасада ~50мм по расчетам. По Терехову должно быть от 40мм, в проекте вот например он закладывает 90мм.
Старый 20.02.2023, 11:48   #1199 или 331365
На мой взгляд не самый удачный вариант таким образом делать, есть и другие варианты делать вентилируемые чердаки.
Что мне в нем не нравится - безпрепятственный доступ птиц, грызунов, насекомых. Если оставлять в таком виде, то я бы сетку довольно мелкую установил бы по периметру.
Старый 20.02.2023, 11:52   #1200 или 331366
Но конечно приклеивание пенопласта на ляпухи - расходится с моей картиной мира :-).
Я использовал клей только для минваты в "горячих" местах. С 2010 только пена.
Стройка welaribo Рейтинг:4.48 из 5 на основе 21 оценок.
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
