Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 3.33, голосов 6 Опции просмотра
Старый 04.11.2022, 21:31   #1071 или 330958
welaribo
Получаю разрешение на установку дорожного борта напротив участка и теперь уже до асфальта. Может кому пригодится инструкция:
- Заявление в сельсовет специалисту по архитектуре/строительству. Писал в произвольной форме, но с указанием всех деталей + схемы по яндекс картам где и что собираюсь делать
- Сельсовет дает добро и отправляет за согласованием в Минрайгоремавтодор в Заславль
- По памятке для согласования работ по благоустройству готовлю теперь уже обращение в эту организацию: какие борты используются, уклоны, высоты, направления сброса воды, обязательства что не будет подтапливать дорогу и смежные участки
- Когда/если Минрайгоремавтодор согласует то уже можно выполнять работы юрлицом(!!!)
- Сдача работы по благоустройству общей территории в нужные организации
Старый 09.11.2022, 21:17   #1072 или 330976
welaribo
Вчера приехала техника Минрайгорремавтодора и начала асфальтировать центральную улицу
Работы закончены, асфальтирована центральная улица + сделаны радиусы заездов на второстепенные улицы. Мне до асфальта сейчас где-то 70-80м. По толщине 2 слоя по 4-5см и в сумме толщина асфальта 8-10см. Обочину ничем не присыпали. По сравнению с асфальтированием в городе чувствуйтся немного более бюджетный подход. Ну как есть, спасибо и за это!
Старый 09.11.2022, 21:32   #1073 или 330977
welaribo
Крышу начнем делать через пару недель в лучшем случае
Начали делать крышу на бане. Следуем решениям которые раньше использовали на доме где это уместно: лежни поперек плит, центральный опорный каркас. Объемы тут намного меньше и все продвигается намного быстрее по сравнению с домом: за 2 дня положили маурлат, поставили опорный каркас и начали ставить стропила.
Старый 12.11.2022, 21:39   #1074 или 331017
welaribo
не хватило немного гладкого кирпича на чистовую стенку, надо довозить поддон на эти цели.
Довезли гладкого кирпича и доложили чистовую стеночку из кирпича в бане.
Старый 12.11.2022, 21:54   #1075 или 331018
welaribo
Продолжаем крышу.
На чердаке совсем низко, сейчас уже на корточках приходится передвигать, но можно стать между стропилами. Когда мембраной все закроется будет намного неудобнее. По этой причине решил пароизоляцию + утепление перекрытия + стяжку 5см поверх утеплителя делать прямо сейчас пока крыша открыта и эти работы сделать намного легче. После стропильной системы перекрытие будем убирать чисто, на него укладывается пароизоляция которая будет спаиваться между собой чтобы был единый ковер, но к перекрытию паять ее не будем потому что перекрытие мокрое.
Старый 13.11.2022, 20:48   #1076 или 331024
rubel
По поводу кабелей во входной группе...
Если будет электрозамок, то выход питания со стороны петель.
Если будет электрозащёлка - со стороны замка.
Сейчас многие ставят электрозащёлку. Она питается от 12В, поэтому заземлять её смысла нет и можно проложить 2х1.5, или 3х1.5 на всякий пожарный, вдруг одна жила повредится.
Кроме всего прочего желательно сделать закладную от места крепления вызывной панели домофона к электрозамку или электрозащёлке.
Также подумать будет ли кодонаборная панель и где она будет располагаться. Если не рядом с вызывной панелью, то нужно прокинуть закладную от неё до вызывной панели.
С внутренней стороны иногда ставят кнопку "выход" или ещё одну кодонаборную панель. под них желательно тоже иметь "туннель" к вызывной панели.
Экранированную витую пару я бы не брал. Нет смысла, не гигабитная сеть. С экранированной чаще возникают проблемы из-за неправильного заземления, нужны специальные коннекторы, заземлённый выход на коммутаторе. Учитывая что коммутатор нужен с PoE, это может стать дурацким квестом. Незаземлённый же экран наоборот собирает помехи.
Нужно ли освещение с наружи - вопрос дизайна. Я например сделал снаружи но не делал внутри.
Везде проложил 3х1.5, ибо бывают ситуации когда доп жила ой как не помешает
Подача питания на камеры - на группы или индивидуально через стандартные предохранителя 5х20 (есть стандартные клемники на дин рейку под предохранители) с блока питания на линии.
Тут я не понял. Какие такие предохранители? С коммутатора протянуть витую в щит на предохранители и потом на камеры? ХЗ, не слышал такой практики... Я планирую с PoE коммутатора сразу на камеры.
rubel вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.11.2022, 10:28   #1077 или 331025
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
Если питание подается с блока питания а не с коммутатора или видеорегистратора, то в этом случае оч хорошо питание подавать через предохранители. Если с коммутатора или видеорегистратора, то хороший производитель будет использовать в схеме самовосстанавливающиеся предохранители. Что до практики - то очень многое используется или неправильно или не по назначению, в итоге по факту типовые цепи просто не выполняют возложенных на них функций.
Ни разу не сталкивался с проблемами при использовании витой пары и предложенного кабеля. Да, экран лучше землить, согласен.
На счёт заземления 12 или 24 вольт - состояние человеческой кожи не стабильно, я не раз сталкивался с тем что даже от 12 вольт может дернуть, поэтому любые устройства где возможен прямой доступ к токоведущим цепям однозначно лучше заземлять. А входная группа - это дождь, мокрый человек, мокрая конструкция....
Старый 15.11.2022, 11:28   #1078 или 331032
rubel
Надо смотреть на блок питания. Если БП с гальванической развязкой, то заземление не имеет смысла без установки дополнительного УЗО на выходе БП.
Если с гальванической связью... То лучше бы наверное такое не использовать вообще, но какое процентное соотношение их на рынке я ХЗ.
В машине тоже кстати 12В. Заземляетесь?
Старый 15.11.2022, 13:50   #1079 или 331034
welaribo
Кто-то говорит что жлобинские, вы вот - витебские. Я не знаю, но надеюсь что этим вопросом займутся после обращение и предоставления всех фото/видео/авто что у нас есть.
Через месяц пришел ответ что не нашли. В частной беседе сказали что прекрасно знают кто это, но его надо с поличным поймать и это вопрос времени. Пока с ним провели беседу чтобы в наших краях его не было. Установил прямые контакты с сотрудниками чтобы напрямую им информацию сбрасывать если вдруг объявится опять.
А вчера опять инцидент произошел. Кто-то по темноте на плечах(!) на самокате(!!) пытался увезти 2 секции лесов :-). Это не так-то легко 2 секции на себе везти + на самокате далеко не уедешь с такими габаритным грузом. Скорее всего кто-то из местных или дачников так пытался решить свой вопрос нужды в такого рода инструменте. В очередной раз спасибо соседям за бдительность!
Старый 16.11.2022, 09:13   #1080 или 331041
Ой как все плохо с образованием...
Стройка welaribo Рейтинг:3.33 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
