Старый 02.03.2013, 16:01   #11 или 129863
Подниму тему.
Долго ломал голову каким образом сделать систему отопления чтобы встроенный гараж отапливался только по надобности, а в остальное время держал пассивную температуру, которая в морозы может быть (-5)-(-10). Был напуган разговорами о большой стоимости незамерзайки и вреде от неё для системы и котла, в частности.
Вчера подъехал к человеку, проконсультироваться. Друг посоветовал своего знакомого, который ему систему собирал на ТП, все отлично работает.
Так получилось что встретились на объекте где он работал и просто показал мне открытую канистру как раз заливаемой на этом объекте незамерзайки. Производитель Гомельхимторг, название " Теплоноситель ТЭГ-30"
На сайте почему-то такого еще нету, но, скорее всего не обновили.
http://gomelhimtorg.by/sobstv
Характеристики лично не читал, но он говорил что до -40, т.е. для моих условий можно еще и разбавить до -20 (хотя лучше до -30, чтоб не убивать преимущество стойкости дома к размораживанию). Если разводить, то по ареометру, конечно.
По стоимости точно не помню, но, вроде, говорил за канистру 20л 168тыс.
Посчитал, примерно, на мои 170м2, если делать все ТП, то получается 5 канистр, грубо (может ошибся, т.к. считал на коленке в спешке). Выходит, при любом раскладе, меньше миллиона. Т.е. финансовый вопрос отсутствует. Осталось узнать о вреде.
Кто может подсказать об этом ? Как плохо это для котла ? Если ставить в паре спален радиаторы, то какие лучше выдержывают незамерзайку. Изначально собирался (при надобности радиаторов) ставить стальные.
Мне этот парень рассказывал что уже по 8-10 лет стоят на незамерзайке объекты и никаких нареканий нету. У меня нету повода ему не верить, потому что понял что человек действительно очень хороший и как специалист и просто как человек.
Он еще посоветовал ставить конденсатник, когда я спросил его о том стоит или нет. Только, наверное, придется тогда с спальнях тоже делать ТП чтоб наверняка всегда использовать конденсационный режим котла и упростить систему в общем. Говорит что у многих клиентов делал ТП полностью и в спальнях под ламинат и никаких проблем не с увеличенным сопротивлением теплопроводности, не с тем что в спальне голова близко к полу не возникало. До сих пор все благодарны.
Да и что может быть с головой если ты не спишь на самом полу, голова ведь на подушке, подушка на кровати. А пол имеет всего-то 26 градусов, это же очень мало! Говорит что люди у кого полы под ламинатом даже хотели бы чтоб они были немного потеплее, как под плиткой, это ли не показатель того, что спать в таких условиях нормально ?
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 02.03.2013 в 17:44.
Старый 02.03.2013, 18:39   #12 или 129875
В паспортах на котлы некоторые производителя прямо указывают на нежелательность применения незамерзайки.
Ламинат -абсолютно экологичный материал, особенно в спальне на ТП, особенно без радиаторов и при темп. подачи 40 гр.
ПС.
Лично знаю человека, у которого ТП под линолеумом и он полностью доволен жизнью.
ППС.
Наверное, только в нашей семье всем оказалось некомфортно спать в помещениях с ТП и плиткой.
Старый 02.03.2013, 18:50   #13 или 129879
adf, у меня родители тоже не любят это.
я решил поэтому на 2 этаже тока санузлы с ТП.
мало того мы ещё и окна открываем...очень свежий воздух (чуть не до нуля на улице) все любят..
Старый 02.03.2013, 18:52   #14 или 129880
А некоторые тупо снимают с гарантии за "несертифицированную" незамерзайку.
То что у кого-то работает не гарантия того, что будет работать в другом месте.
В первую очередь существенно поднимается нагрузка на насосы.
Старый 02.03.2013, 19:29   #15 или 129882
Ну, я так понимаю, на счет гарантии можно спросить перед покупкой. Вопрос, так ли она вредна для котла ?
Еще читал, некоторые пишут что незамерзайка снижает мощность системы на 20%, типа нужно расчет по мощности делать на 20% больше. Что-то мне с трудом в это верится. Так ли это ?
И если не замерзайка, то как тогда сделать чтоб гараж основное время не топился, т.к. меня устраивает температура до -5, но чтоб, если нужно можно было его раскочегарить. При этом не сливая воду из отдельного контура гаража.
Может я ошибаюсь, но если в гараже постоянно поддерживать температуру +5, например, для неразморозки, то этот контур будет очень охлаждать всю систему, ведь вода будет возвращаться очень охлажденная, что приведет к лишнему расходу газа. Неужели незамерзайка это единственный способ ?
Может есть специальные насосы для ТП которые расчитаны на незамерзайку ? Или встроенный насос в котле все равно будет маслать в повышенном режиме ? Чем это чревато ? Нужен ли вообще встроенный насос. если везде будут теплые полы ?
adf, я, если честно не понял немного, вроде стеб, но как-то непонятно. 40гр это подача воды, что будет с ламинатом, если сам он будет нагрет до 26 градусов ? Это почти комнатная температура. Дом буду утеплять максимально, так что поднимать температуру выше мне не нужно будет.
Я не болею за незамерзайку, просто хочу найти оптимальный вариант для моих желаний. Ставить на шоковый разогрев гаража тепловую пушку, при наличии в доме газового отопления, считаю ненормальным и не хочу.
---------- Сообщение добавлено в 18:29 ---------- Предыдущее было в 18:26 ----------
Так а кто хоть что-то слышал про этот " теплоноситель ТЭГ-30" Ведь довольно дешевый вариант, все таки.
Старый 02.03.2013, 20:41   #16 или 129888
hole.bу
Аватар для hole.bу
Юра Добриденев, если хотите греть гараж лишь иногда и боитесь что система разморозиться, поставьте теплообменник со своим насосом и развяжите два контура: в основном вода, в гараже незамерзайка.
Старый 11.03.2013, 10:26   #17 или 131423
перенес в Отопление гаража
Старый 11.03.2013, 11:15   #18 или 131431
Спасибо )
Старый 04.10.2018, 21:15   #19 или 312706
апну.
в системе есть
чугун
нержавейка
МП
силикон (шайбы)
хочу на этот год (тк дом большой и часть без дверей )
залить что-то незамерзающее за сутки (если уеду на пару дней , а тут война , а я не спамши)
так вот-что залить?
(гомельский глицерин мне нравится..но у меня в системе неизвестное количество (водой же разбавить?=да/нет)...например КЧ -литров 50+/-...стрелка 16...ну и в трубах сейчас ..300мп...)
думал -может какой изопропил залить разбавить с точкой -10..?
(а он возьми и раъест мой вайллант или силикон на прокладках...)
помогайте
Старый 04.10.2018, 21:33   #20 или 312711
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sergN, из того, что допускает производитель может быть только antifrogen
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Первый пуск системы отопления. sanyok Отопление 313 25.03.2018 08:04
Теплоноситель для системы отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
