Старый 16.11.2015, 12:12   #41 или 242363
mikola
Старый 16.11.2015, 13:07   #42 или 242369
Alex77
Аватар для Alex77
Плиты перекрытия долго стояли без крыши?
Дом под крышей уже 3 года. До этого перекрытия без крыши отстояли осень и зиму, но торцы были зачеканены раствором. В этом году сверлил плиты в каждой комнате (выводил TV кабель на чердак) ни намека на воду...
Последний раз редактировалось Alex77; 16.11.2015 в 13:18.
Старый 16.11.2015, 13:32   #43 или 242371
@Alex77, по-моему, ответ на ваш вопрос был дан в ближайших двух-трех постах начатой темы. Последующие три десятка мнений - "горе от ума".
Старый 16.11.2015, 16:28   #44 или 242382
да, долбо так делал, но это дороже и труднее, кмк. И некоторые отписывались про влагу-слизь под пенопластом на чердаке, Иван наплавляемую делал по плитам под пенопласт. И это еще смотря как плиты лежат, иногда не пришлось бы зонтиками лупить тот пенопласт, чтоб прижать к полостям, т.к. песка уже не насыпеш.
Влага-слизь под пенопластом при его недостаточной толщине и абыяковой укладке (надо получить условия для конденсации влаги между плитой и пенопластом)... на стройках ща 25 см ППСу ложат под стяжку в пару см и всё нормуль.
Кста а чего на плиты под ППС песка не насыпеш?
ЗЫ. Ихмо все эти плёнки по бетону под вату блаж.. да и сохнит вата нормально...
Старый 16.11.2015, 16:39   #45 или 242383
Alex77
Аватар для Alex77
я минватой буду утеплять.
Старый 16.11.2015, 19:19   #46 или 242395
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее было в 19:10 ----------
По плитам пола именно так и делаю, на чердак заманаешься носить по лесенке, если сильно неровно, много нужно. Временно утеплял плиты над погребом на зиму, клал пенопласт по песку, толщина от 10 до 15мм. На 150м2 при 15мм (грубо) получится больше 2х кубов.
Про слизь я просто пару раз читал, люди писали. О причинах не задумывался, но сам понимаю что, при должной толщине там ничего не должно быть.
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее было в 19:16 ----------
Думаю, все еще проще. При натяжных потолках по всему дому, пароизоляция должна быть обеспечена, нужно только найти характеристики этой ткани, чтобы убедиться и можно закрыть вопрос.
Старый 16.11.2015, 20:10   #47 или 242399
@Юра Добриденев, так если поверх ППС стяжку делать то это поболей чем на подложку тягать. Такие дела артельно делать надо. И да... не стоит надеятся на натяжной потолок... там щилей по периметру хватает да и под светильники тоже его дырявят.
Старый 16.11.2015, 21:10   #48 или 242401
Да, про светильники забыл, не было у меня этой херни никогда и надеюсь что почти не будет, но у братишки видел дырку, она с запасиком была, т.е. воздух туда свободно заходит.
Люк на чердак serega Окна, двери 45 13.08.2019 14:41
Конденсат или течет крыша? Елена Иванова Крыша и мансарда 57 30.04.2016 00:02
Расположение ГСБ на плитах ?!? Igorek502 Перекрытия 19 05.01.2015 01:38
Детская кроватка - чердак Sir Alex Мебель 16 02.04.2014 19:42
течет конденсат из дымохода Альберт Клячкин Вентиляция и дымоходы 9 27.09.2013 23:48
Холодный чердак, конденсат на плитах перекрытия Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
