Опции темы |
Опции просмотра |
#1871 или 335926 |
| Сказал cпасибо: |
#1872 или 335927 |
#1873 или 335928 |
В парной на данном этапе утепления пола уже необходимо подготовить приток воздуха под каменку. Текущее приток из земли находится не в нужном месте, поэтому довожу в нужное место вентиляционными элементами. В качестве оголовка используется специальный металлический шибер с тросиком. Шибер с уплотнителем резиновым, выглядит добротно.Тросик после отделки будет на стене чтобы его было удобно использовать для регулирирования.
#1874 или 335932 | |
- Везде уложен утеплитель одинаковой толщины 100мм - Стяжка тоже будет в один уровень и где плитка, и где планируется деревянное покрытие. Высота будет варьироваться от 50 до 80мм по результатам предварительных замеров потому как есть перепад по черновому полу. Такая толщина в допусках для стяжки - Толщина современного паркета 15мм + клей 1-2мм. И ложится паркет просто на клей без всяких фанер и тому подобное - Толщина плитки обычно 10мм + клей 5мм. И получается все таже самая высота финишного покрытия в 15-16мм - Если будет ламинат на полу то тут тоже смогу выйти на планируемую высоту финишного покрытия Такой подход избавляет от необходимости заливать стяжку на разные высоты и сохраняет вариативность по финишному покрытию. Возможно, от паркета придется и отказаться если вдруг по финансам не потяну. |
#1875 или 335933 |
У нас 2 этажа - на втором ламинат, на первом везде плитка. Долго мучились, определялись. Сейчас такое решение кажется едва ли не единственно верным. Первый этаж в доме - постоянно песок тянется, даже не столько с нас, сколько с животных - два кота и собака, собака таким не страдает, а вот коты в кайф просто купаются в чистом песке, потом все это тянется в дом... так что кроме плитки даже не знаю что и посоветовать. Единственное покрытие которое смотрел, и не могу сказать как себя поведет - микроцемент, потенциально интересно, но дизайн надо продумывать.
| Сказал cпасибо: |
#1876 или 335934 |
Плитка планируется везде кроме спален. Только в спальнях планируется паркет/паркетная доска или ламинат. А может и в спальнях будет плитка, посмотрим :-).
#1877 или 335935 |
Начали мотать теплые полы. Первые помещения - спальни.
В спальнях проектное финишное покрытие что-то деревянное как писал выше. Поэтому тут шаг укладки трубы 20см, возле окон более частая укладка с шагом 15см. Как Юра объяснил при деревянном покрытии пола важно не перегреть сам пол, поэтому в том числе делается более "разреженная" укладка труб с большим шагом. Но в тоже время если решение по финишному покрытию поменяется на плитку, например, то шаг укладки 20см это та граница где еще не будет чувствоваться полосность прогрева пола. Ну и теплый пол у меня как бы запроектирован комфортным, то есть его задача создать комфорт, а не на 100% компенсировать теплопотери. Для компенсации теплопотерь когда не хватает комфортного пола будут использоваться радиаторы. При больших окнах возле окон надо давать какой-то дополнительный источник обогрева. Вот в качестве такого источника использую радиаторы (конвектора не рассматривал так как это пылесборник по отзывам застройщиков + эффективность от них под вопросом; плитки в спальнях нет (или пока нет) и поэтому эффективность теплого пола не высокая). Помимо этого вентиляционные клапана размещены прямо под радиаторами чтобы поступающий свежий/холодный воздух подогревался высокотемпературным источником обогрева. Вот так в комплексе запроектирована и реализуется система отопления которая в том числе завязана и на систему вентиляции. То есть всему должно быть обоснование - почему делается именно так или по-другому. |
#1878 или 335939 |
Продолжаем мотать полы, теперь уже в гостинной.
В гостинной на полу будет плитка и поэтому тут Юрой предложена следующая стратегия по шагу укладки: - Возле окон на ширину 1м - шаг укладки 100м - 1м от окна и до середины комнаты - 150мм - В середине дома где нет контакта с внешними стенами - 200мм За длиной контуров Юра также следит потому как бухты по 240м и все контура надо просчитывать заранее. Все подводы делаем по максимально коротким путям и если надо проходим через стены, а не огибаем по свободному пространству. Ну и в целом виден конечно опыт и подход ребят - все делается по плану/расчету/с обоснованием/системно. |
#1879 или 335940 |
Сразу видна рука Мастера.
| Сказал cпасибо: |
#1880 или 335941 |
В доме сегодня должны уже закончить с теплыми полами, остались только пару мелких помещений. В гостинной по проекту было 6 контуров, но благодаря динамической раскладке трубы (100мм возле окон, 150мм на расстоянии 1м от окна, 200мм в зонах без контакта с внешними стенами) количество контуров сократилось до 5. В коридоре в спальной зоне по проекту не было своего контура и планировалось подогревать тут пол транзитными линиями, но Юра предложил пустить сюда небольшой контур чтобы более гранулировано контролировать эту зону.
До конца недели должны начать и сделать баню также. Со стяжочниками договаривался на начало августа, но учитывая скорую готовность передоговариваюсь на 20ые числа июля. Оставляю еще неделю запаса по времени чтобы подготовить всякие хвосты. |
| Сказал cпасибо: |
| Опции темы | |
| Здесь присутствуют: 36 (пользователей: 0 , гостей: 36) | |
