Старый 10.06.2021, 13:18   #11 или 328613
welaribo
Сообщение от rubel Посмотреть сообщение
А сколько кран стоил?
60BYN час, час доставки и рабочие часы.
Заказывал кольца с установкой или отдельно кольца/отдельно установку?
Кольца отдельно заказывал, все делает текущая бригада.
Я добавлял третий колодец у себя, тож из 2м колец - мне их ставил манипулятор который и привёз.
Котлован у меня по факту действительно большой, на фото видно, когда ставится один колодец наверное можно ближе подъехать манипулятором. Я несколько раз переспрашивал про кран действительно ли нужен он, подрядчик всегда подтверждал что для 2х метровых колец без него никак.
Вентиляцию я бы сделал сейчас. Потом будет лениво раскапывать. А заглушить проще чем раскопать потом.
Как мне подсказали вентиляцию можно и сбоку доборного кольца пробить и сделать уже попозже если будет необходимость, копать до плиты перекрытия основного кольца на метровую глубину не надо будет. Я поспрашивал у коллег/знакомых/соседей как насчет вентиляции, почти никто по факту не делал, как-то все само вентилируется (через неплотности люков наверное). Поэтому пока решил не делать, будет необходимость можно добавить по факту без больших раскопок.
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
