Старый 15.02.2026, 20:40   #11 или 337573
welaribo
Как крыши делать - видел, узлы разработаны, инструмент постепенно появился за время стройки. Начал навесом самостоятельно заниматься, думаю справлюсь. Временно закрепил брус к стене, просверлился, буду крепить брус к стене на 16мм шпильки + хим анкер. Так как нагрузки от навеса уже большие, то просто повесить брус на шпильки как консоль 100мм (толщина утеплителя) уже нельзя. На шпильку будет одеваться металлическая втулка и все притягиваться в жесткую конструкцию. Получается что шпилька будет работать не на изгиб (для 16мм шпильки класса 8.8 с консолью 100мм максимальная нагрузка 250кг), а на вырывание из стены (до 800-1000кг на шпильку, обусловлено хим анкером).
Споймал выходные без сильного минуса и смонтировал шпильки на хим анкер + втулки.
Втулки из 2х труб сделаны диаметром 20мм и 32мм толщиной 3мм. Все покрашено в 3 слоя, обернуто в гидроизоляцию и затем в термоусадку. Задача была чтобы минимизировать люфт во втулке, поэтому опытным путем подобрал нужное уплотнение описанное выше. Опорные шайбы для втулки к стене диаметром 60мм.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
